Hoi hoi,
Ik hoop eigenlijk dat wellicht iemand mij kan helpen met het vinden van het volgende Visa probleem.
Mijn steekvlam lijkt gedoofd te worden door een hardnekkige waterlekkage. Bij zware buien loopt de vloer onder en ik kan maar niet uitvogelen waar ze lekt. Heb alles inmiddels gekit en gechecked maar kan niets vinden.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben ?
Verder blijft het een heerlijk wagentje. ook na 2,5 ton achter de kiezen.
C’est une voiture du ministre !
Ik ben geen Visa kenner,maar mijn ZX loopt wel eens vol onder de parafaan bestuurderskant,mogelijk dat zich daar ook bij jou water ophoopt (verstopte afvoer door bladeren e.d.,ff doorprikken ) en het interieur in loopt?
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Ik vind het niet raar meer, nadat mijn moeder daar erg last van had met haar C15. We hebben alles nagezocht, emmers water erover, tuinslang erop, dashboard eruit. Niets kunnen vinden inderdaad. Uiteindelijk heeft ze de auto weggedaan, omdat ze geen zin meer had om in de winter zowel buiten als binnen te moeten krabben.
Beetje een zinloos verhaal omdat er geen oplossing komt, maar het ligt dus niet aan jou alleen, dat je het niet kunt vinden. Ik hoop dat je het ooit wel vindt en het dan ook nog even laat weten, want het is en blijft voor ons een onopgelost raadsel.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Zet er zo’n disco rook apparaat in, kijken waar de rook ontsnapt..
Ik denk dat dat niet veel zin heeft. Er zijn veel te veel ventilatiegaten die geen water doorlaten, dus dan heb je nog steeds geen goed idee van waar het lek zit.
Totaal aantal Berichten: 43431
oudere Visa’s en C15’s hebben erg vaak last van rot rond en onder de voorruit, en met name van doorgerotte parafans. Ook rot de ruimte achter het schutbord, waar de ruitenwissermotor bv zit, vaak helemaal weg. Rot rond en onder de voorruit, het schutbord en parafan is het einde van 70% van alle visa’s geweest.
haal je deurpanelen maar eens los en kijk of de folie die daar achter zit nog goed vast zit, vaak laat dit los door ouderdom en dan loopt het water via je raam in je deur en dan naar binnen.
Kijk maar een in je kaartbakken in de voordeuren, vaak zie je hier een straaltje waar water heeft gelopen.
Als je last hebt van water in je kofferbak kit dan je achterlichten aan de bovenkant dicht, het water van je dak loopt via je achterklep naar beneden zo op je achterlichten!
Succes!
Guys and girls,
Heb het denk ik gevonden, zonder een rookbom afgevuurd te hebben
Nou is het zo dat ik al wist dat de wagen uitzonderlijk hard is voor een visa. Heb al meerdere visa’s gereden in het verleden, en moet helaas zeggen dat dit allen pekelbakken waren voor de DS, maar deze heb ik al bijna vier jaar en elk jaar zo’n 35.000 op de klok erbij zetten zonder noemenswaardige happenings.
Zo ff aan beiden zijden een rubber gootje gemaakt zodat hopelijk het water nu afgevoerd wordt naar de zijkanten.
Moet alleen weg nu, dan maar ff zonder achterlichtbeglazing de weg op.
Kwam er tevens achter dat er een naad niet goed aansloot die zich onder het kofferbakrubber bevind. Meteen even ontvet en gekit en hopelijk geen lekkage meer via de kofferbakstijl boven de achterlichten.
