Inrichting koplampdemping
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 13 juli 2008 12:25 AM
Heren, dames,
Vorige week kwam ik erachter dat ik één en ander mis, ik weet alleen niet wat! Laughing
Het volgende: in mijn rechtervoorscherm zit de demper voor de komplampdemping en hiervan gaat een stang naar de rechter koplamparm. Dan zit er op de aluminium dwarsbalk een pen met veer om in geval van breuk de koplampen naar beneden te trekken. Die veer zit aan de platgeslagen buis die met 4 schroeven vast zit aan de beide koplamphevels. De arm waar die veer dan aan vast zit bevat nog een uitsparing en daar moet nog iets aan vast zitten en dat is bij mij dus niet meer aanwezig.
Wie kan hier wat foto’s van posten, zodat ik weet waar ik naar zoek en hoe het bevestigd zit. Misschien is er ook iemand die dit nog te koop heeft…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 13 juli 2008 01:27 AM
Volgens mij gaat het om twee kabeltjes van de hoogte voor en achter, die zitten met beugeltje aan elkaar en met trekstangetje weer aan de rest vast…
Kei onduidelijk, dus.
knuffel
Gepost: 13 juli 2008 01:48 AM
Je zoekt onderdeeltje 3 en 4. Aan beugel 4 horen de kabels te zitten die van de stabilisatorstang voor en achter komen. (De achterste kabel loopt door een buis onder de auto en zit vaak vast door roest en omdat de buis ingedeukt is.)
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 14 juli 2008 12:21 AM
Klopt DriverD 3 en 4 mis ik inderdaad. Dit betekent dus dat het hele dempingssysteem “onklaar” is gemaakt…....is dit eenvoudig te herstellen?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 14 juli 2008 12:47 AM
Niet getekend hier is dat er dus twee staaldraden vlak bij elkaar uit komen die aan dat W stuk ijzer bevestigd dienen te worden d.m.v. oogjes die met een boutje en moertje de kabel strak trekken. Op de volgende foto is het oogje met kabel van de achterzijde te zien, de kabel loopt onder de stuurinrichting door :
Andere foto’s heb ik helaas niet en aangezien ik nu nog 1 km moet lopen naar de DS hoop ik dat andere forum-leden even een betere foto kunnen posten…..
(vanaf december kan ik je sneller helpen maar daar heb je nu niets aan).
JoF
Totaal aantal Berichten: 607
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 14 juli 2008 01:52 AM
GW-tje schreef:
Klopt DriverD 3 en 4 mis ik inderdaad….....is dit eenvoudig te herstellen?
Ja, dit is zéér eenvoudig te herstellen Laughing .
Ik heb recent van iemand alle spullen kunnen overkopen om niet meedraaiende verstralers meedraaiend te maken, en in al zijn ijver is er ook een aantal onderdelen meegegeven waarvan achteraf bleek dat ze van de hoogtecorrectie c.q. demping van de koplampen waren, o.a. onderdeel 3 en 4.
Gewicht: 60 gram
Porto: 1,32 (kan door brievenbus) Wink
Stuur maar een PB met je NAW en dan komt het in orde !
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 16 juli 2008 01:11 AM
Ondertussen, nog voordat ik de kans kreeg om geld over te boeken, heeft de postbode de onderdelen 3 en 4 al gebracht! Met grote dank aan JoF!
Nu op zoek naar de kabels en de bevestigingen. Op de rechtersnip heb ik al 2 pijpjes gevonden. 1 ervan zit bevestigd aan de dwarstraverse waar de bak aan hangt via de remklauwen. Deze verdwijnt via de opening van de aandrijfas door een beugeltje. Moet hier de kabel in van de voorste stabilisatorstang?
Dan zit er nog 1 iets verder naar voren die komt dan vanaf achter? Ik had het idee dat hier de overstortleiding van de radiateur op moest.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
JoF
Gepost: 16 juli 2008 01:17 AM
Bartjes: help GW-tje eens even, jij weet hier alles van !! Wink
vlietmansje
Gepost: 16 juli 2008 10:38 AM
Onderdeeltje 1 is vaak gescheurd/verrot, zul je wel nieuwe op moeten zoeken Confused:
knuffel
Gepost: 16 juli 2008 12:35 PM
In onderdeel 1 zitten gewoon dezelfde onderdelen als in een hoogteregelaar. Kun je dus bij chyparse regelen.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 16 juli 2008 03:38 PM
De demper ziet er nog prima uit…..ik zoek die kl*te kabels!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 17 juli 2008 01:21 AM
Als je de orginele kabels niet kan vinden, kan je gewoon universele bowdenkabels nemen.
JoF
Gepost: 17 juli 2008 01:28 AM
GW-tje schreef:
.....ik zoek die kl*te kabels!
Als je nieuwe kl*te kabels zoekt (zowel korte kl*te kabel als lange kl*te kabel): zie http://www.citroworld.com (stuurt ook op).
Twee stuks: € 15,00
Verzendkosten: € 8,00 (tja, Crying or Very sad )
Maar er zal toch wel iemand op het forum zijn die recent een DS gesloopt heeft en die nog een setje kabels heeft liggen ??? Wink
Gepost: 17 juli 2008 01:36 AM
Is de lange buis onder de auto nog in orde? Anders heb je nog niet zo veel aan de kabels.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 17 juli 2008 11:30 AM
Die lange buis moet ik nog bekijken, moet eerlijk bekennen dat hij me nog nooit opgevallen was…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
vlietmansje
Gepost: 03 augustus 2008 09:48 PM
Heb je nog belangstelling voor donor-delen van Adam in deze kwestie, die gaat binnen afzienbare tijd de shredder in…?
knuffel
