Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-11-2007
- CX 2500 Diesel
- GS/GSA 1220 Club
Wie o wie kan ons wijzer maken?
We hebben, zie foto’s op onze GS 1220 Club uit 1973 (het plan is om deze binnenkort op de weg te krijgen) toch wel iets (voor ons dan) vreemds gevonden: een retourleiding die toch ergens naar toe moet, maar waar? Er zijn een paar mensen die stellig beweren dat een retourleiding niet bestaat op een GS. Wie kan helpen???
Nicole.
I don’t want to belong to any club that will accept me as a member - Groucho
If the world didn’t suck, we would all fall off
Dag Nicole,
De mensen die stellig beweren dat een benzine retour leiding niet bestaat op een GS hebben het fout. Maar op een GS van 1973 zit die inderdaad normaal gesproken niet. Op de fotos is te zien dat er een Solex carburateur met dashpot (pompje dat de beweging van de gashendel dempt) is gemonteerd. Deze carbu zit normaal gesproken pas vanaf modeljaar 1979 op de GS. Verder zit er op een 1979 GS een benzineleiding van de carburateur terug naar de benzine tank (ook niet aanwezig op een 1973 model).
Dicht de leiding, anders piest de auto op lage toeren benzine!
Nisse
- CX 2500 Diesel
- GS/GSA 1220 Club
Dank je voor het antwoord. Nu had ik zelf ook iets bedacht, maar ik weet niet of dat kan: een T-stukje of Y-stukje en dan benzineleiding en retour samen op de invoer van de benzinepomp? Kan dat :
Nicole.
- CX 2500 Diesel
- GS/GSA 1220 Club
Bij nader inzien geen oplossing, ik leg er wel een knoop in!
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Op zoek naar een orginele carburateur.
Zoals Nisse al aangeeft zit er op een GS uit 1973 geen retourleiding.
Je kunt er wel een knoop o.i.d. inleggen maar er blijft altijd druk op staan. Als dat op de 1 of andere manier ontsnapt dan sproeit dat onder je motorkap in het ronde met eventueel brand als gevolg.
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Ik heb hetzelfde probleem gehad ook de leiding dicht gemaakt
ging in eerste instantie goed maar op gegeven moment raar lopen lekken enz ..
Originele Carb zonder retour gemonteerd problemen weg tot op de dag van vandaag
Greetz Martijn
- CX 2500 Diesel
- GS/GSA 1220 Club
Dank voor alle tips en suggesties, ik denk dat ik maar eens op zoek ga naar een originele carburateur.
En naar… een uitlaat.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
kolleke1 schreef:Dank voor alle tips en suggesties, ik denk dat ik maar eens op zoek ga naar een originele carburateur.
Een uitlaat is geen probleem , kun je van voor tot achter nieuw bestellen.
