Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Waar vind ik in mijn Xm de relais’ ? Ik ken de 3 exemplaren achter de koplampunit, maar waar zit de rest ? Zit dat achter de zekeringen onder het stuur ? En kom je daar makkelijk bij ?
Vraag 2 : heeft iemand een lijst met welk relais waarvoor dient ? Ik ben dus op zoek naar het relais van deairco (of zijn dat er ook nog eens meerdere ?)
Nu C5 tijger…
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
citroen23 schreef:nu ook al te lui om zelf fff te googlen…..........
Excuses, ik heb net op die pagina gekeken en moet eroverheen hebben gekeken dan ...
Nu C5 tijger…
TCT tijger schreef:citroen23 schreef:nu ook al te lui om zelf fff te googlen…..........
als je d’r maar wat aan hebt….........
anders zijn er nog zat linken o.a een poolse/hongaarse site o.i.d. met alle schema’s en ook yahoo groups (voorloper site xmclub en citroen-forum)staat wel wat op in hun database/files
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Nou ik ben er nog niet helemaal verder mee, ik heb schema’s, dat is het probleem niet. De 582 is de schakelaar, die heb ik al doorgemeten. Maar ik heb geen stroom op de drukschakelaar bovenop de droger.
De laatste keer dat ik in de garage van alles zat te meten (wat een ***klus is als je de ballen verstand van stroom hebt), kwam in het elec.schema tegen dat er een airco relais moet zijn en een airco computer; beide heb ik nog niet kunnen vinden. Toegegeven, ik heb nog niet uitgebreid gezocht, maar had het idee om niet zelf het wiel uit te vinden, maar het hier even na te vragen.
Ik heb tot op heden (gelukkig) niks met mijn relais gehad, anders had ik ze wel gevonden.
Nu C5 tijger…
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Nb ik zou wel weer eens in die Yahoo groups kunnen duiken ja, daar heb ik al eens veel aan gehad, ware het niet dat ik het een rommeltje vind (Yahoo)
Nu C5 tijger…
TCT tijger schreef:Nb ik zou wel weer eens in die Yahoo groups kunnen duiken ja, daar heb ik al eens veel aan gehad, ware het niet dat ik het een rommeltje vind (Yahoo)
volledig mee eens kom er ook niet meer nou ik de orginele wphb heb.
821 ...hulprelais airco & 141… computer airconditioning.
maar dat wist je ongetwijfeld al.
ops:
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
citroen23 schreef:TCT tijger schreef:Nb ik zou wel weer eens in die Yahoo groups kunnen duiken ja, daar heb ik al eens veel aan gehad, ware het niet dat ik het een rommeltje vind (Yahoo)
maar dat wist je ongetwijfeld al.ops:
Yep, maar is 821 ook het nummer wat ik op het relais zou moeten vinden ?
En de prangende vragen : waar zou ik dat relais kunnen vinden en waarzou die computer dan moeten zitten ... (?)
Nu C5 tijger…
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Computer, lijkt mij logisch in de computerbak??
En voor die relais, zet je hem eens op contact met ingeschakelde airco, en dan trek je een voor een alle relais uit die je tegen komt,tot je deze van de airco gevonden hebt. Heb je ook die dikke zekering van 30A of 40A na gekeken, en de voet van deze zekering,want deze zitten nogal eens samengesmolten.
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Blooper1963 schreef:Computer, lijkt mij logisch in de computerbak??
Ik herkende geen airco computer in de computerbak, daarom twijfelde ik daaraan. En waar zitten die relais’ die ik er 1 voor 1 uit ga trekken, want ik ben nogsteeds op zoek naar die relais’.
En de zekeringen die je opnoemt zijn neem ik aan in dat kastje achter de rechterkoplamp/op de accubak ? Die heb ik bekeken en vervangen.
Nu C5 tijger…
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Nb, ik las namelijk ook op XMNL dat de printplaat achter de ronde knoppen de computer is, of dat maakte ik eruit op, daarom dus die zoektocht naar zekerheid hier.
Ik kan wel van alles vervangen en overal aan zitten, maar ik moet wel weten of dat klopt ...
Nu C5 tijger…
- SM 2.7 carb
Bon!
Ik heb 4 relais boven de linker koplamp, dan 3 tegen de computerbak en 3 geloof ik,boven de rechterkoplamp.
Verder heb ik nog niet gekeken.
