Hallo,
Ik ben binnenkort de trotse bezitter van een 1.4 Reflex van ‘94. Nu zitten er enkel vooraan speakers en heb ik al een paar uit een sloop zx gehaald op te plaatsten. Deze zitten al in de achterportieren maar ik moet deze nog aansluiten. Ik heb al zo’n rubber doorvoer naar de portieren met stekker gemonteerd, maar nu moet ik nog kabels trekken van de radio naar de deuren. Hoe kan ik dit het best doen? Heb het forum al eens doorzocht maar nergens duidelijke aanwijzingingen gevonden. Ook wil ik nog een paar hoedenplank speakers monteren. Hoe trek ik deze kabels het best?
mvg,
Willem
links trek je door je dash heen vanaf je radio. dan kan je aan de zijkant naar beneden. daar zit een plastic kapje die met 2 schroefjes vast zit. kan je m achter langs trekken. moet dat kapje wel ff los. en dan de deurstrip los maken. dan kan je m onder de vloerbedeking leggen. de kap van de middensteil los maken. dan kan je daar weer omhoog.
en rechts trek je vanaf je radio een stukje naar de bestuurderskant en dan kan je over dat kastje waar je radio in zit. (tussen je verwarming en je radio naar rechts) meteen na je radio weer naar beneden en dan achter je dashkastje langs. en dan het zelfde als links verder trekken.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Ok, had ik ook al zitten denken maar had geen zin om alles los te halen en dan fout te blijken ![]()
Bedankt!
moet je wel die kast waar je radio in zit los maken he. dat zijn die 4 schroefen die naast je radio zitten. en dan moet je ff opletten dat je die kabel zo trekt dat dat klepje wat over je radio heen valt nog open kan want hij komt daar dan te liggen.
Inderdaad onder de deurstrips maar die moet je er niet echt afhalen, kun je ook gewoon de draad onderin duwen, die blijft echt zitten.
Mijn kabel was wat te dik om mooi onder de deurstrips weg te leggen, dus heb ik maar het tapijt een beetje losgehaald. Enkel die nietjes in die plastic latjes eruit halen was voldoende. Voorlopig heb ik het nog niet opnieuw geniet, misschien dat ik eerst nog wat geluidswerend materiaal onder wil plaatsen.
Hoe raak je best met je kabels tot aan de hoedenplank? Nu ik het tapijt toch nog niet vastheb wil ik nog wel kabels trekken tot daar om in de toekomst misschien een paar grotere speakers/subwoofer te plaatsen. Tot aan de achterdeuren ben ik nu al, maar hoe kan ik de kabels het best leggen tot in de koffer? Is er ergens een doorvoer aan de achterbank?
Moet je onder je tapijt doen en onder je achterbank door. Maar een sub kan je beter op een versterker aansluiten en dan moet je een paar tulpkabels trekken en een voedingskabel en niet te vergeten een dun kabeltje voor de remote
Een dun kabeltje voor de remote van…? (nog geen ervaring met autoversterkers)
mvg,
Willem
Is een kabeltje die vanaf je radio Naar je versterker. Die moet meestal op de blauwe draad uit je radio worden aangesloten. Vaak zit er een labeltje aan waar rem of remote op staat op en op je versterker moet worden aangesloten. Op de aansluiting van de versterker staat ook rem of remote of een tekening van een schakelaar. Die kabel is om je versterker in te schakelen als je je radio aan zet. Meestal zit er zo’n kabel op je tulpkabel. Alleen de kans is groot dat die tijdens het leggen kapot gaat omdat hij erg dun is. Dus kan je beter gewoon een kabel trekken.
Ah ok bedankt
Goed om weten! Zoals ik al zei, hoogstwaarschijnlijk toekomstmuziek, maar desalniettemin kan ik nu al de kabels trekken nu alles toch al half los ligt.
mvg,
Willem
Ja kan je doen alleen kan je ze beter nog niet aansluiten want op die remote komt spaning te staan. Dus als deze ergens tegen aan komt heb je sluiting.
Was niet de bedoeling, half aangesloten kabels geven altijd problemen ![]()
Maar voordat je spullen gaat kopen kan je dat meschien beter weer op dit forum bespreken over wat je ermee wilt. Voordat je dingen koopt die daar niet geschikt voor zijn
Nu ziet het er als volgt uit:
Standaard cassetteradio (enkel 2 voorspeakers) met de standaard voorste speakers (25W tweeweg). Heb ondertussen kabels getrokken naar de achterdeuren en daar twee 13cm Alpine speakertjes in gestoken. ( )
Heb deze ook aangesloten op de standaard radio. Ja ik weet het, radio zal het niet trekken, weerstand te laag, zal te warm worden etc… Maar dit is voorlopig. Ik plan er een Sony MEX BT2600 in te steken. Hierdoor zal ik ook de achterste speakers volledig kunnen gebruiken (fader etc). Ik plan in de toekomst eventueel ook de nog de voorste speakers te vervangen, afhankelijk van hoe ze klinken icm met de Sony.
Iets meer toekomstmuziek zijn dan twee grotere hoedenplankspeakers (ovaal?) of een subwoofer. Ik wil eigenlijk vooral een discreet audiosysteem met een goede klank. Het is niet de bedoeling alle dagen met keiharde muziek door de straten te scheuren, ik wil eigenlijk vooral de standaard audio wat heropwaarderen.
Je kan dan het beste een sub en die ovaale speakers kopen en op een 4 kanaals versterker aansluiten 2 kanalen voor de speakers en 2 kanalen voor de sub. Die sub kan je dan op de plus van kanaal 1 en op de min van kanaal 2. Linker speaker op kanaal 3 en de andere speaker op kanaal 4. Zo kan je het volle vermogen van de versterker gebruiken en dan is het alleen een kwestie van afstellen.
Ik zou gaan voor de sub OF voor de hoedenplankspeakers
Niet een combinatie van beide. Nu zitten er 4*13cm tweeweg speakers in de wagen en ik wil eigenlijk enkel wat lage ondersteuning toevoegen. Dus met grotere hoedenplankspeakers of een sub ![]()
