Kan ook alleen als je alleen een sub hebt dan heb je een overvloed aan bas en alleen speakers een overvloed aan hoge en middentonen. Maar als je echt niet van dat plan wilt wijken. Zou ik voor de sub gaan.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Ik zou sowieso voor een klein model sub gaan, hoe minder ruimte ik kwijt ben, hoe liever
Ik wil gewoon een beetje een evenwichtig klankbeeld krijgen. Ik denk dat met die 4*13cm het wel goed zit met de hoge/middelhoge tonen. Met de sub zou ik dan de middellage/lage tonen willen opvangen.
Ik denk dat als je een aan zetje van rond de 300watt wel genoeg hebt. En voor die middellagen tonen kan je het beste een sub kopen met een open behuizing. Met luchtgaten zeg maar. Want een dichte behuizing is weer beter in de hele lage tonen.
zou ik geen subwoofer in de hoedenplank kunnen verwerken? Het idee speelde in mijn op. Op die manier hoef ik niet aan kofferruimte in te boeten. Ik kan er dan eventueel nog een kist rond maken met een bass reflex behuizing.
Kan je doen maar als de kist niet een bepaalde hoeveelheid volume heeft gaat dat ten koste van de prestaties. Ik zou dat niet doen want zo ver gaat mijn kennis niet. Maar je kan natuurlijk op internet zoeken. Daar kan je allerlei info vinden daar over
Dat klopt. Heb vroeger al eens zitten kijken om gewone hifiluidsprekers zelf te maken. Maar ben dan van dat idee gestapt toen ik een formule gevonden had waarin iets van 20 verschillende waardes moesten ingevuld worden, maar ook waardes met betrekking tot de kwaliteit en resonantiefrequentie van het materiaal enzo. Een kist bouwen is idd niet zo’n makkelijk iets
Bestaat de hoedenplank trouwens uit 2 lagen? Ik had de indruk dat deze hol was binnenin? Anders zou ik namelijk de sub in de onderste laag hangen zodat deze een beetje verzonken ligt en er dan een roostertje over maken zodat deze netjes weg zit.
Ik dacht het niet maar weet het niet zeker maar je kan een plaat mdf in dat lagere gedeelte maken en m dan daar in verzinken. Maar hoe dik die plaat moet zijn weet ik niet. Maar dat is ff meten
Fase 1 is voltooid.
Er zit nu een Sony MEX-BT2600 autoradio met bluetooth in. En de achterste autospeakers zijn ook aangesluiten en spelen uitstekend. Wel moet ik nog even een roostertje maken hiervoor. (Geen uitsparingen in de standaard bekleding)
Fase 2 is het aankopen van een Pioneer compo setje ter vervanging van de standaard voorste speakers.
Fase 3 is het aankopen van een versterker en sub (iets in de grootte van 8’) om deze in (speaker) en onder (versterker) de hoedenplank de bevestigen.
jah wat had je anders verwacht van alpine speakers. beter kan je niet krijgen.
Wel moet ik nog even kwijt wat betreft die Alpine speakers dat ik het laag (minder dan de standaard) soms wel wat minder vind.(minder dan de standaard) Maar kan ook aan het feit liggen dat het eigenlijk om de “goedkoopste” serie gaat. (De E-serie)
ja naja standaart is philips geloof ik. maar er zit toch zo,n crosover (filter) tussen die moeten de hele lage tonen der uit filteren.
De radio is Blaupunkt. Weet niet vanbuiten welk merk de speakers zijn. Van de cross overs heb ik nog niet veel gemerkt ![]()
Even een schop!
Mijn audioprojectje is afgerond!
SETUP
Radio: Sony MEX BT 2600
Luidsprekers vooraan: Alpine
Luidsprekers achterin: Alpine
Actieve subwoofer: Pioneer
Klinkt goed, vooral de sub eigenlijk ![]()
ps: geen idee waarom er de ene keer link bijkomt en de andere keer niet!
den willem schreef:subwoofer te koop
