3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Afstandsbediening CV
Gorilla
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 18 april 2005 12:40 AM
  [ # 31 ]
Bedankt voor de uitgebreide info.
Het relais -gebeuren is me wat te veel, maar de alarmlichten wil ik wel.
Alleen komt er bij mijn model maar 1 stuurdraad uit voor de aansturing daarvan.Da’s dus een probleem.
Dan zal dat ook wel met een extra relais moeten….....
Citroën-? It’s life Jim, but not as we know it!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7329
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 april 2005 02:30 PM
  [ # 32 ]
fff 2 relaitjes met een maak EN en een verbreek-contact van de sloop halen:.........................dan moet het gaan werken:
de relais kunnen je mooi onder het handschoenebakje plaatsen Idea
***** op het moment dat de relais door het VDO signaal worden aangestuurd gaan alle knipperlichten fff branden (inclusief dashboard indicatie lampjes)********
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 18 april 2005 11:53 PM
  [ # 33 ]
misschien heel rare vraag, maar hoe herken ik relais en een verbreekcontact op de sloop Confused ?
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 april 2005 12:22 AM
  [ # 34 ]
er moeten net zoals bij dit voorbeeld 5 “pootjes ” aanzitten.
ook staat bij ieder pootje een getal resp:  30,85,86,87,87a
wel goed zoeken want bij de meeste relais ontbreekt 87a Exclamation
deze is wel belangrijk Wink (verbreekcontact)
ook staat het soms op de zijkant dmv een schema
:photo
Gorilla
Gepost: 19 april 2005 01:48 AM
  [ # 35 ]
Ja , dit komt me bekend voor.Die vindt je in de zekeringkast van je bx.
Ik heb nog zo’n blauwe van Valeo (met maar liefst zes pootjes)
Maar geen schema erop.
KUn je nog aub ff vertellen waar de aansluitnrs 30 tm 87a zitten in het schema wat je het laatst hebt gepost? dan zal ik je niet meer lastigvallen Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 april 2005 02:27 PM
  [ # 36 ]
zie bovenstaand schema:
kort samengevat:
* het VDO stuursignaal op alle pennetjes met aanduidingen 87 en 85
* de pennetjes 86 aan de massa / -
* pennetje 87a en 30 (van relais1) voor alarmlichtschakelaar aansl. 5
* pennetje 87a en 30 (van relais2) voor alarmlichtschakelaar aansl. 6
de draad op pen 5 moet je doorknippen en hier de pennetjes
87a en 30 tussenplaatsen (van relais 1)
de draad op pen 6 moet je doorknippen en hier de pennetjes
87a en 30 tussenplaatsen (van relais 2)
het beste ffff die 2 relais onder het handschoenebakje of dashboard plaatsen dan de kabeltjes trekken Idea
Gorilla
Gepost: 20 april 2005 01:23 PM
  [ # 37 ]
En wederom bedankt.Zo moet het wel lukken….........
Gorilla
Gepost: 20 april 2005 10:14 PM
  [ # 38 ]
Hoi,
Je hebt 87 en 87A verwisseld maar verder werkt het.Fijns!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 april 2005 10:30 PM
  [ # 39 ]
Gorilla schreef:
Hoi,
Ik ken ook niet alle relaitjes uit m’n hoofd maar je doel is bereikt:
en daar ging het me om….....: HET WERKT Cool
kan dus een slotje op Wink
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 21 april 2005 01:50 PM
  [ # 40 ]
ik heb in plaats van alleen aansturing van de cv maar gelijk een compleet alarm erin gezet. Dus met aansturing van de cv, een raamsluitmodule, een dakraam-sluitmodule, startonderbreker, domelichten etc….Werkt inmiddels ook uitstekend, hoewel ik er eerlijk gezegd bij moet zeggen dat ik de 12V voor de aansturing van de knipperlichten dmv een diode gewoon aan de voeding van de knipperlichten heb gehangen. Met een relais is natuurlijk veel chiquer, maarja, het werkt wel…....
De raamsluitmodule en de dome licht(als je het alarm eraf haalt gaan de deuren van het slot en de lichten binnen branden) ga ik nog wel aansluiten, de rest zoals startonderbreker en dakraamsluiter laat ik lekker hangen….....trouwens ook van marktplaats voor 55.-!!!Nieuw!!!
Gorilla
Gepost: 21 april 2005 09:48 PM
  [ # 41 ]
Ja, een startonderbreker in een BX is om te gillen natuurlijk! Very Happy
(gesprek tussen autodieven; ” En wat hebben we vandaag buitgemaakt?Ik had een mooie(?) 5-serie te pakken, en jij?
Uuuh nnnnouw uuuuuh een bx….......(lange stilte- harde klappen-mag niet meer meedoen…..)
DaanDus
Gepost: 21 april 2005 09:53 PM
  [ # 42 ]
haha
en als ik de bx nou “om te stelen” vind? Wink
Gorilla
Gepost: 21 april 2005 10:59 PM
  [ # 43 ]
DaanDus schreef:
haha
Dan wordt het tijd voor een andere hobby…........ :mragent
malle pietje
Gepost: 22 april 2005 12:53 PM
  [ # 44 ]
helaas, dat dacht ik ook van bx-en en dievengilde combinatie…...maar mijn ervaring is anders:
1e keer Xuid Frankrijk, na een lange rit stoppen we op bestemming, zitten op een terrasje en na 4 minuten ga ik mijn sigaretten pakken=slot kapot, kofferbak ligt op de voerstoel etc…..gelukkig niets mee genomen van waarde
2e keer, Amsterdam, terug van de bios, staat achterdeur open, gelukkig geen ruit kapot, 50(gebrande )cd’s weg….
3e keer Delft, voor de deur notabene! Al dagen aan het sleutelen. s Ochtends kom ik buiten, weer slot geforceerd en flink wat gereedschap gestolen.
Oftewel, toen had ik het gehad en heb een alarm ingebouwd. Sindsdien niets meer gehad gelukkig, hoewel dat niets hoeft te zeggen over het nut van een alarm. In ieder geval heb ik het gevoel dat ie wat veiliger staat….en das voor mij voorlopig voldoende om niet over te stappen op 5000V op de wagen…dan blijven ze er wel vanaf! :photo Laughing
Gorilla
Gepost: 23 april 2005 02:45 PM
  [ # 45 ]
Tuurlijk, tegen inbraak is een alarm wel handig,maar een startonderbreker zodat ze hem niet jatten is wat overdreven….......(nu meldt zich natuurlijk iemand wiens bx ooit gejat is…....soit; pechvogels zijn er altijd)
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
