revisie motor&carburateur
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 16 juli 2008 10:09 PM
Nou zit nu een revisie motor in de eend, kost een paar centen heb je ook wat.
Maar hij rijdt nog niet goed, balen dus! Heb er nu 1000km meegereden maar hij blijft inhouden. Plank gas gaat wel redelijk goed, maar vooral half gas gestotter. Ben bij le patron geweest heb er een andere sproeier in gedaan voor de tweede trap, gaat al iets beter. Denk nu ook aan een andere sproeier voor de eerste trap.
Maar heeft iemand ervaring met een vege rivisie motor?
Achteraf gezien had ik toch een eend gekocht met een goed blok en dat over gehangen, dit is wel veel gezeur zo. Ben al een tijdje bezig zo!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
pj_ds
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
Gepost: 17 juli 2008 04:25 AM
misschien staat de ontsteking niet goed?
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
hoiwessy
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 22-02-2005
Gepost: 17 juli 2008 03:38 PM
Ik ken het probleem. Heb dat zelf ook gehad met een revisiemotor. Daar zat niet de bijbehorende carbu bij en die heb ik dus apart later erop gezet. Alleen maar gedonder met inhouden als ik het laatste stukje gas gaf.
Na de carbu zeker 82 keer te hebben opengehaald en 4 verschillende carbu’s erop had gezet en vlotter en sproeiers te hebben gecontroleerd uiteindelijk een goed werkende carbu van een bevriende 2CV6 er als proef opgezet. Geen enkel probleem, deze carbu had grote sproeiers voor een 652CC motor.
Martijn, Arnhem
niets moet, alles moet kunnen
verkuilm
Gepost: 11 augustus 2008 02:10 AM
Bedankt voor de tip, kijk het eerst wel ff aan, ga vast ozpek naar sproeiers. Carburatuer is al 8 keer open geweest…
Ben maar wel met de mehari op vakantie geweest, nog niet zon vertouwen in dat nieuwe blok van de eend. Daarbij mag je m nog niet vol gas belasten!
Dat is niet handig in de bergen!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 18 augustus 2008 04:31 PM
Dat verklaart een hoop, mischien een tip voor VEGE om dat aan te geven op het waarschuwingen vel wat je bij het blok krijgt. Scheelt een hoop gepuzzel. Sproeier 2de trao heb ik vergroot dat rijdt nu goed.
Alleen rijden met de eerste trap is nog niet goed, ga die sproeier bestellen.
Wel kan ik dan het beste nemen?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
