Slecht terug schakelen
kuuper
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 13-01-2008
- Berlingo 2.0HDI 600
Gepost: 19 juli 2008 01:27 AM
Ik heb de laatste tijd steeds meer last van dat het terug schakelen stug verloopt (wil slecht weer in de versnelling), terwijl het bij het opschakelen mooi soepel gaat. dit is vooral het geval bij het terug schakelen naar de 3e versnelling, zowel vanuit de 4 als de 5e versnelling.
Mijn vraag is nu wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe is dit op te lossen.
Ook lijkt het mij in dit geval niet verkeerd om de olie uit de bak te verversen, ik heb de aftap stop al gevonden, maar waar zit de peil/vulstop?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 juli 2008 02:08 AM
Hoeveel km’s heeft de wagen?
kuuper
Gepost: 19 juli 2008 02:17 AM
er staat 190 dkm op de teller.
paso
Gepost: 19 juli 2008 02:58 AM
Dan zou die bak nog niet versleten mogen zijn maar toch probeer eens een keer als je ontkoppeld een dot gas te geven en hem dan pas te koppelen.
Verse olie kan natuurlijk geen kwaad.
Vulopening zit normaal op de zijkant (vullen tot het eruit loopt).
kuuper
Gepost: 19 juli 2008 10:14 PM
door te schakelen met tussen gas schakelt ie prima, nadat ik vandaag weer een eind gereden heb is het terug schakelen ook makkelijker geworden, kan het ook zijn dat er door stilstand geen olie meer aan de synchroringen kleeft, waardoor er minder gesynchroniseerd wordt? de auto heeft namelijk een week stilgestaan, waarna ik hem gistermiddag voor het eerst weer gebruikt heb.
kc
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 13-07-2005
Gepost: 20 juli 2008 03:58 PM
Was bij mij ook zo. Probleem was helemaal over na vervangen drukgroep/koppeling.
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 308
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 21 juli 2008 10:41 PM
Mij lijkt het heeel sterk dat dat het probleem is. Olie verdwijnt niet zomaar…
