elektra kabels naar achter
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 20 juli 2008 03:37 PM
hoe lopen de elektra kabels nu eigenlijk van voor naar achter precies ? ..
Mijn vader wil deze namelijk gaan vervangen bij zijn auto .. de binnen verlichtingskabel werkt namelijk niet ( - ) kabel en de rest prefentief.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 20 juli 2008 03:58 PM
Voor zover ik weet lopen er redelijk wat kabels door de dakgoot aan de binnenzijde, in ieder geval voor de binnenverlichting…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
lupolo
Gepost: 20 juli 2008 06:00 PM
deze heb ik gevonden idd, en komen aan de bestuurders kant achter de bank bij elkaar, maar het gaat mijn vooral hoe de kabels van voor naar achtergaan, en hoe ik deze het makkelijkst vervang !
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 juli 2008 08:22 PM
voor links boven je voeten begint de bundel. Zit daar met stekkertjes vast aan de hoofd kabelboom. Gaat daar door schutbord vlak voor de A-stijl naar buiten. Dan naar beneden en de koker in waar ook de leidingbundel doorheen loopt. Ter hoogte van de benz tank een aftakking naar de benz vlotten. In het hoekje Li achter vlak voor de C-stijl komt de bundel naar boven ( zitting bank verwijderen en je ziet hem). Daar vele aftakkingen. 1 tak door de kofferbak naar achteren voor de verlichting. 1 tak naar boven voor li clign en voor interieur verlichting. 1 tak dwaars naar Rechts en dan naar boven, daar splits hij in tak naar clign en tak nar binnen verlichting.
Bij storingen zou ik beginnen te kijken of de stekkertjes Li voor allemaal goed zitten en contact maken.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 22 juli 2008 01:51 AM
Hoe loopt de draden voor de achteruitrij licht? zit die in dezelfde bundel?
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 22 juli 2008 02:00 PM
Ja, kabel voor achteruitrijlichten zit in dezelfde kabelboom.
De kabel voor de achteruitrijlampen heeft onder het dashbord een grijze manchet, bij de achteruitrijlichten hebben de stekkers een zwarte manchet (geldt voor dames vanaf september ‘71).
lupolo
Gepost: 22 juli 2008 10:56 PM
Ik heb gekeken maar zie ze echt niet lopen wel de hydrauliek leidingen, of zitten de kabels in hetzelfde als de ventilatie-slang? .. hier kom je toch niet bij .. ik zou namelijk twee nieuwe kabels willen trekken, met speaker kabels.
lupolo
Gepost: 23 juli 2008 09:31 PM
gevonden !
ze lopen inderdaad buiten langs achter de afdekplaat, bij de auto van mijn ouders waren ze geheel omwikkeld met zwarte tape !, heeft iemand ooit hiervoor een 19mm pvc buis voor in de plaats gemaakt ?!
ik kan ze alleen nog niet vinden voorin onder het stuur !
Guy
Egbert
Gepost: 23 juli 2008 10:28 PM
lupolo schreef:
gevonden !
Guy
Je moet het dashbord openen en dan de diepte in
http://www.ds-tt.nl
