Antenne afgebroken
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 19 april 2005 01:14 AM
Ik probeerde vorige week hoe buigzaam mijn antenne nog was. Ik had toen de spriet in mijn handen, inclusief het bevestigingsstukje waar de schroefdraad aan zit. Op mijn dak zit nu alleen nog maar een plat plaatje met een rond stukje staal dat een centimeter naar boven wijst. Zou ik hierop nog een nieuwe antenne kunnen zetten of moet ik dan van binnenuit te werk gaan?
Serge.
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 19 april 2005 01:44 AM
ik ben bang dat je dan idd een andere antenne moet scoren, en die compleet op je BX zetten. Als het goed is heb je een dakconsole (kaartleeslampje, cv enz) en die kan je er af halen (desnoods alleen het kaartleeslampje verwijderen). Dan kijk je (als je geluk hebt)  tegen een oranje kabel aan, waar ook de moer van het antenne voetje zit. Deze kan je dan losschoeven en er dan zo een andere antenne op zetten, van de sloop of zo..
Ps: als je geen dakcosole hebt, weet ik niet hoe je bij de antenne moet komen. ik geloof dat er dan een plastic dopje in je dakbekleding zit.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 19 april 2005 02:40 AM
hij heeft een Tzi dus zal ook wel die dakconsole hebben.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 19 april 2005 02:56 AM
Vergis ik me nou compleet of zit het dopje van de antenne gewoon onder of tegen de houder van de zonnekleppen aan, dus helemaal niet onder de dakconsole? Toch echt al wel eens antennes vervangen, maar tjeemig, hoe vaak kijk je eigenlijk naar zoiets confused
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 15902
Gepost: 19 april 2005 03:54 AM
Ik heb enkele weken geleden de antenne van m’n Digit op m’n Leader gezet, en dat was inderdaad binnen 2 minuten gedaan. Nu scheelt het dat een Leader geen kaartleeslampje heeft en is het dus te doen met het demonteren van de zonneklephouder.
Maar wanneer je een kaartleeslampje hebt zitten zal je na demontage ervan ook een kleine opening in de dakbekleding zien zitten. Je ziet dan 2 schroefjes zitten waarvan aan 1 de bevestiging zit van een draad die tot in het radiocompartiment loopt en die dikke antenne is die je achterin je radio bevestigt.
Wanneer je die andere schroef losdraait kun je je dakantenne loshalen en vervangen door een ander exemplaar.
voge
Gepost: 19 april 2005 03:56 AM
Dus ‘t is eigenlijk niet zo ingewikkeld.. De antennes van basis BX’en zijn ook goed te gebruiken neem ik aan? Dan haal ik er binnenkort even een uit een sloop BX…
Gepost: 19 april 2005 04:28 AM
Er zijn bij mijn weten 5 of meer verschillende soorten antennes gebruikt voor de BX. Tenminste, zo veel heb ik er tot nu toe gezien.
Ik ga ervan uit dat ze allemaal moeten passen, aangezien Citroën het gaatje in het dak niet zou hebben aangepast aan het soort antenne wat erop werd gezet.
voge
Gepost: 19 april 2005 04:30 AM
XBXG schreef:
Er zijn bij mijn weten 5 of meer verschillende soorten antennes gebruikt voor de BX. Ik ga ervan uit dat ze allemaal moeten passen.
Waar zitten die verschillen dan in? Het is mij nog nooit opgevallen, maar ‘t is ook geen onderdeel waar je echt op let natuurlijk.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 19 april 2005 11:05 AM
Hm Voge, was jij zaterdag toevallig bij de voorjaarsrit? ik kan me herinneren dat ik een BX heb gezien waar de antenne af was Smile
Maar er zijn inderdaad verschillende antennes:
zilverkleuring/ zwart,
zeskant/ ronde onderkant
en misschien nog wel meer varianten. Overigens heb ik niet de indruk dat mijn antenne veel doet. skyradio is amper te ontvangen, alleen Noordzee gaat goed…
GoofBlikscha
Gepost: 19 april 2005 11:45 AM
bij onze auto’s zijn er ook verschillende antennes die het niet goed doen, en toevallig zijn dat steeds de zwarte inschuifbare versies. Die vind ik wel het mooiste staan op een bx, helemaal als je ze een stukje inschuift. Staat lekker sportief.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
voge
Gepost: 19 april 2005 06:50 PM
Haha, dat klopt.. ‘t was die groene die eenzaam en alleen rechts van de heksenketel stond, aan de voorkant Very Happy
Maar de bevestiging is ‘t zelfde??
Alvast bedankt!!
Serge.
voge
Gepost: 19 april 2005 06:52 PM
Inschuifbare antenne op een BX?? Nog nooit gezien(of is me nog nooit opgevallen)!! Mijn antenne deed inderdaad ook niet zo gek veel, maar nu ie eraf is kan ik nog minder ontvangen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 april 2005 06:59 PM
De houder, het gedeelte waar je de antenne inschroeft is bij de dealer niet zo duur, kost je nog geen €10.
Zoveel was ik kwijt voor de houder in mijn ZX, welke precies hetzelfde.
Over Antennes gesproken, ik ga eens kijken of ik een lange Antenne zoals op de AX/ZX/Xsara op mijn Xantia kan schroeven. De radio ontvangst is af en toe echt om te huilen en dan is het vooral Sky-Radio Confused
martijn78
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 14-01-2005
Gepost: 19 april 2005 10:55 PM
Wie luistert er dan ook naar Sky-radio? Confused
Het ligt meestal niet aan de antenne, maar aan de gevoeligheid van de radio….Ik heb er laatst een antenne van 5cm opgezet, zo’n sportief dingetje. Er is geen verschil met ontvangst van de zenders (uiteraard afhankelijk welk gebied van Nederland je rijd, zo moet ik van Rotterdam naar Duiven 3 verschillende frequenties hebben voor radio Veronica). Ook zonder antenne heeft m’n radio ontvangst..
karel
Gepost: 20 april 2005 01:12 AM
Ze zitten standaard op breaks.
Ich bin ein Breaker
Kakelbont
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 04-01-2005
Gepost: 20 april 2005 01:15 AM
Ik heb laatste een nieuwe dak-antenne gekocht bij ton van soest. Die kan je eraf draaien, en neerklappen, en uitschuiven en was 16 euro. Dat zijn de kosten niet dus.  Wink
