Mijn ZX 1.4i heeft het volgende probleem: onlangs is mijn linker dimlicht stukgegaan. Geen probleem natuurlijk, dus even het lampje vervangen. Daarna deed hij het echter nog steeds niet. Dubbel gechecked met ander lampje, dat maakte geen verschil. Nu ben ik een behoorlijke leek (meer dan mijn verlichtingschakelaar heb ik niet vervangen aan mijn auto).
Kan iemand mij verder helpen?
Hoi Makkers!
Al eens met een multimeter geprobeerd om te zien of d’r stroom door de kabeltjes komt?
Missch geeft kabelschoentje slecht contact of is kabeltje inwendig gebroken? Zelf ook al meegemaakt met m’n Zx ; niew stukje kabel + kabelschoentje en wat kopervet en alles werkt weer tippietoppie!
Succes!
Leer van gisteren, leef vandaag, ga onbevangen naar morgen
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
je mag wel ff langskomen morgen (zaterdag 23 04)
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
dennis van der ven schreef:je mag wel ff langskomen morgen (zaterdag 23 04)
Is dat Diemen? Hehehe… zoek je de oplossing op het internet, kom je toch bij je dealer uit. Ik probeer morgen even langs te komen, alvast bedankt.
