Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
De interieurverlichting (vertraging) werkt niet. De Leeslampjes doen het daarentegen wel. Is dit een apart circuit?
Dit weekend heb ik ook de accu moeten opladen. Heeft dit iets te maken met de interieurverlichting? Zekeringen zijn ok. Schakelaars in portieren lijken ook in orde.
Se concentrer sur l’essentiel
Branden de lampjes wel maar gaat ie niet vertraagd uit, of doet de verlichting het uberhaupt niet?
Het blauwe kastje onder het dashboardkastje regelt de verlichting, die gaan wel eens kapot. Maar voordat je die van een sloper trekt, controleer nog eens alle elementen van de verlichting, die staat beschreven in de Haynes.
Alleen de leeslampjes werken. De lichtvertraging werkt niet bij het openen van de portieren of als ik de sleutel omdraai..
Zou het te maken hebben met de stadslichten die ik onlangs heb vernieuwd? Dat het circuit is ontregeld?
Deze ochtend accu doorgemeten en wijst gewoon 12,5V aan.
Alle portieren nagelopen en contactpunten gesmeerd. Lampjes gecontroleerd en kastje onder het dashboard gecontroleerd.
En zie daar: Verlichting + vertraging:-)
Bedankt!
