31 van de 39
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Doe het zelf; uitlezen en resetten ECU, vering, ABS etc
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 24 juli 2008 04:19 PM
  [ # 451 ]
Neen Crying or Very sad
Laptop is er niet bij,maar die heb ik Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juli 2008 02:32 AM
  [ # 452 ]
Marco,komt de jouwe ook van hier??
http://www.cnreliable.com/
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 26 juli 2008 02:36 AM
  [ # 453 ]
Nope, mijne komt uit la France!
Ik heb een Lexia 2 en die hier steeds gepost wordt is zonder 30 polige stekker!!!
Mijne komt van een dealer af en heeft zowel Lexia als Peugeot diag2000 software er op staan. Was een iets ander prijsje, maar wel super service… Accu was dood die er bij zat, kreeg zelfde dag nog een nieuwe opgestuurd. Is allemaal via ebay gegaan…
Xsara Coupe
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juli 2008 02:44 AM
  [ # 454 ]
In die annonce van china, staat dat de lexia 3 geleverd word met een OBDII kabel(16 pins)!Is deze voor de moderne citroën’s??
Ook staat er bij geleverd: ISO cable for cars before 2001.
Welke is dat dan???
Xsara Coupe
Gepost: 26 juli 2008 03:22 AM
  [ # 455 ]
Welke is dat dan???
30 pins is geen ISO en geen OBD. OBD zit in xsara, c5, enz.
In een xm of xantia zit 30 pins. Heeft geen specifieke naam volgens mij. miss dat die uit het linkje van Willem zou kunnen werken? Xm is iig niet uit te lezen met een OBD stekker!
Een type 1 weet ik helemaal niet waar je die vandaan moet halen…
Xsara Coupe
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juli 2008 01:25 PM
  [ # 456 ]
Hoi Marco, ik heb deze nacht ook nog wat geconverseerd met die chinese dame, en voor $100 extra heb ik dan de 2 andere kabels er ook bij! Very Happy
1)Dit is het totaal pakket
2) dit zijn de 2 overige kabels
Zo heb ik dan alles wat nodig is. Wink
Xsara Coupe
Gepost: 26 juli 2008 01:45 PM
  [ # 457 ]
Dat is inderdaad het totaal pakket… Wink
Xsara Coupe
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 27 juli 2008 03:16 AM
  [ # 458 ]
en wat heb je dan in totaal voor hoeveel euries?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 juli 2008 01:50 PM
  [ # 459 ]
Ik heb dan het totaalpakket zoals op de eerste foto,dus dienende voor de moderne citroën’s,met 16 PIN’s OBDII, en dan de 2 extra kabels, dus een 30 pins,welke zich aansluit op de 16 pins uitgang van de lexia en dan nog de 2 draads kabel voor de XM’s met diagnose stekkers onder de motorkap,en deze sluit zich ook op de 16 pins aan.
Ik heb er een ganse nacht voor onderhandeld en ben op de prijs van $920,gekomen inclusief de verzending via DHL. Dus 586,34 € voor een systeem welk perfect werkt volgens collega kopers op een Frans forum. Enkel de laptop,moet je zelf hebben!!
De software is er ook bij:wink:
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7339
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 september 2008 04:15 PM
  [ # 460 ]
En;.......werkt het na behoren Confused:
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 07 september 2008 04:19 PM
  [ # 461 ]
Dus U kunt ook een type 1 20i uit ‘92 uitlezen??
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 08 september 2008 02:39 AM
  [ # 462 ]
Ik heb dan het totaalpakket ............
Je zou bijna hopen dat je het dagelijks nodig hebt…..  Shocked  Confused  Wink
gompy58
Gepost: 08 september 2008 01:46 PM
  [ # 463 ]
Zeg Blooper, die software die je erbij hebt gekregen, welk taaltje is dat ?
In Nijkerk is laatst even een xant onder handen genomen die plots allerlei storingen vertoonde. Toen bleek het wel verdomde handig te zijn dat er softyware in je moerstaal op stond.
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 09 september 2008 03:18 AM
  [ # 464 ]
is al dat lexia gepraat niet iets voor een nieuw topic? dit ging over doe het zelf knutsel uitlezen dacht ik.. Wink
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 september 2008 03:52 PM
  [ # 465 ]
Alles is zoals de soft in France,dus ook in ‘t nederlands in te stellen.
Ik heb zowel de lexia soft als d pps van peug.
Enige probleem is mijn pc,welke in XP moet draaien,en mijn schoonzoon,is een oude pc aan’t klaarmaken,met XP3 er op en dan gaan we zien,wat ik kan uitlezen,maar met de kabels welke ik heb,kan je elke citroen,of peug uitlezen. Wink
31 van de 39
