Olie verdamper
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 24 juli 2008 03:36 PM
Hellow Sm’ers,
Bij de reviesie van mijn blok is gebleken dat in de uitgang,van de oliecarterverluchting,geen olieverdamper meer zit.
Is deze werkelijk nodig? En in welk materiaal is deze gemaakt,voor degenen die hem wel zijn tegen gekomen??
Indien nodig bestel ik hem dan bij de SMCFR,of als deze in staal zijn heb ik er mss wel een oplossing voor. Wink
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3976
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 juli 2008 08:13 PM
Je bedoelt de 5 405 838 deshuiler?
Dat ding zorgt ervoor dat eventuele oliedruppels/nevel die uit het carter geblazen worden nog een kansje hebben terug in het carter te komen en niet meteen opgezogen en verbrand worden.
Materiaal: Kunstsof op een metalen spiraal ( kan ik me herinneren).
Wat je nodig hebt: Stuk “pijpenrager” die tegen 100+ graden kan. ( Als je een kunststof vindt, in kokend water houden om te testen ).
Overigens denk ik dat er vele SM rijders zonder dit ding rondrijden.
groet,
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 juli 2008 09:34 PM
Hoi peter,
Daar had ik ook al aan gedacht, want in mijn beroep( verwarming en koeltechnicus) hebben wij van die ronde borsteltjes om verwarmings ketels te reinigen,in alle diameters.
Maar deze zijn in staal,dus de haartjes zijn van staal of cu.
Kan dit kwaad,volgens U?
greeetz,
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 24 juli 2008 10:13 PM
Stukje ijzeren pannenspons doet het ook.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 juli 2008 10:57 PM
inderdaad,had ik nog niet aan gedacht. Wink
Citroensmgz
Gepost: 25 juli 2008 02:04 AM
Ik dacht me zelfs te herinneren dat de originele van staal zijn. Als je koper hebt zou ik dat nemen, roest nooit, maar een stuk pannenspons kan natuurlijk ook.
Belangrijkste: De gassen gaan door een “filter” die de oliespatten opvangt.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 juli 2008 02:59 AM
Bij Colruyt in Inox uitvoering te koop. Idea
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 juli 2008 11:10 AM
Hoi paso,
Ik heb ooit menen te verstaan,dat inox niet geschikt zou zijn,in combinatie met het aluminium van het blok?Dit zou reacties uitlokken. Wink
Citroensmgz
Gepost: 25 juli 2008 10:45 PM
Die “olievanger” zit in de slang, en de aansluiting aan het blok voor de slang is van een ijzer/staalsoort. Dus als er al een electrolytische reactie zou plaatsvinden dan is die hier goed afgeschermd. ( Da’s wat anders als je een stuk RVS op een stuk Aluminium schroeft met een bout, en dan door zuurinwerking of wat anders continue de aluminium-oxide huid, die de corrosie tegengaat,  eraf haalt, zodat je een soort continue oxidatie krijgt.
Mooi voorbeeld: Een superleggera ( aluminium) carrosserie is altijd met “tussenplaatjes” op het chassis gelast of geschroeft, juist om dit te vermijden.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 juli 2008 10:49 PM
Zit die “deshuileur” enkel in de slang,of deels ook in dat onderstuk op de uitgang van het carterstuk??
Totaal aantal Berichten: 43465
Gepost: 25 juli 2008 11:46 PM
Ik heb een tip: het borsteltje waarmee ik mijn kaliber 12 jachtgeweer mee schoonmaak is GELIJK aan het ding wat in mijn sm zit!! Kost slechts 3 euro bij de wapensmid. De loop van een hagelgeweer is 18mm, en het borsteltje heeft een daimeter van ca 19mm.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juli 2008 01:13 AM
Yep! zo’n borsteltjes vind ik ook om verwarmingskanalen te reinigen in ketels met nauwe doorgangen.Maar de goede tip,is de diameter die ik nu weet en kan ik op pad om zo een borsteltje te vinden.
Maar hoe plaats je het nou?net voor de ingang van het blok,dus volledig in de slang,of deels in dat pijpeind en deels in die slang? Wink
Gepost: 26 juli 2008 04:22 AM
Volledig in de slang, aan de onderzijde.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juli 2008 12:58 PM
Ok! bedankt Waterman! Goede tip Razz
