Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Neen
Laptop is er niet bij,maar die heb ik ![]()
- SM 2.7 carb
Marco,komt de jouwe ook van hier??
Nope, mijne komt uit la France!
Ik heb een Lexia 2 en die hier steeds gepost wordt is zonder 30 polige stekker!!!
Mijne komt van een dealer af en heeft zowel Lexia als Peugeot diag2000 software er op staan. Was een iets ander prijsje, maar wel super service… Accu was dood die er bij zat, kreeg zelfde dag nog een nieuwe opgestuurd. Is allemaal via ebay gegaan…
Xsara Coupe
- SM 2.7 carb
In die annonce van china, staat dat de lexia 3 geleverd word met een OBDII kabel(16 pins)!Is deze voor de moderne citroën’s??
Ook staat er bij geleverd: ISO cable for cars before 2001.
Welke is dat dan???
Blooper1963 schreef:In die annonce van china, staat dat de lexia 3 geleverd word met een OBDII kabel(16 pins)!Is deze voor de moderne citroën’s??
Welke is dat dan???
30 pins is geen ISO en geen OBD. OBD zit in xsara, c5, enz.
In een xm of xantia zit 30 pins. Heeft geen specifieke naam volgens mij. miss dat die uit het linkje van Willem zou kunnen werken? Xm is iig niet uit te lezen met een OBD stekker!
Een type 1 weet ik helemaal niet waar je die vandaan moet halen…
Xsara Coupe
- SM 2.7 carb
Hoi Marco, ik heb deze nacht ook nog wat geconverseerd met die chinese dame, en voor $100 extra heb ik dan de 2 andere kabels er ook bij!
1)Dit is het totaal pakket
2) dit zijn de 2 overige kabels
Zo heb ik dan alles wat nodig is. ![]()
en wat heb je dan in totaal voor hoeveel euries?
- SM 2.7 carb
Ik heb dan het totaalpakket zoals op de eerste foto,dus dienende voor de moderne citroën’s,met 16 PIN’s OBDII, en dan de 2 extra kabels, dus een 30 pins,welke zich aansluit op de 16 pins uitgang van de lexia en dan nog de 2 draads kabel voor de XM’s met diagnose stekkers onder de motorkap,en deze sluit zich ook op de 16 pins aan.
Ik heb er een ganse nacht voor onderhandeld en ben op de prijs van $920,gekomen inclusief de verzending via DHL. Dus 586,34 € voor een systeem welk perfect werkt volgens collega kopers op een Frans forum. Enkel de laptop,moet je zelf hebben!!
De software is er ook bij:wink:
Blooper1963 schreef:Ik heb dan het totaalpakket zoals op de eerste foto,dus dienende voor de moderne citroën’s,met 16 PIN’s OBDII, en dan de 2 extra kabels, dus een 30 pins,welke zich aansluit op de 16 pins uitgang van de lexia en dan nog de 2 draads kabel voor de XM’s met diagnose stekkers onder de motorkap,en deze sluit zich ook op de 16 pins aan.
En;.......werkt het na behoren
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Dus U kunt ook een type 1 20i uit ‘92 uitlezen??
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Blooper1963 schreef:Ik heb dan het totaalpakket ............
Je zou bijna hopen dat je het dagelijks nodig hebt…..
Zeg Blooper, die software die je erbij hebt gekregen, welk taaltje is dat ?
In Nijkerk is laatst even een xant onder handen genomen die plots allerlei storingen vertoonde. Toen bleek het wel verdomde handig te zijn dat er softyware in je moerstaal op stond.
is al dat lexia gepraat niet iets voor een nieuw topic? dit ging over doe het zelf knutsel uitlezen dacht ik.. ![]()
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
- SM 2.7 carb
Alles is zoals de soft in France,dus ook in ‘t nederlands in te stellen.
Ik heb zowel de lexia soft als d pps van peug.
Enige probleem is mijn pc,welke in XP moet draaien,en mijn schoonzoon,is een oude pc aan’t klaarmaken,met XP3 er op en dan gaan we zien,wat ik kan uitlezen,maar met de kabels welke ik heb,kan je elke citroen,of peug uitlezen. ![]()
