Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Zoals hier in de titel reeds aangegeven,maakt de aircocompressor in mijn XM,sinds korte tijd een geluid!
Alhoewel deze nog heel goed koelt.
Ik heb als uitgangs temperatuur,bij instelling 15°C, een uitblaas temperatuur van 7 à 8 graden.Het is net een takketak geluid.
Nu is mijn vraag of dit de pomp zelf is of de magneet koppeling??
Hoe kan ik die magneetkoppeling appart testen??
Ik veronderstel,als de pomp zelf zou defect zijn, deze niet meer zou koelen??
Graag een positief antwoord,aub? ![]()
Gezien de tak geluiden, zou het de afstelling van de luchtspleet kunnen zijn(magn. kopp.) Dit is af te stellen. Als je de airco handmatig in en uitschakelt is de “inschakeltik” harder dan je gewend bent?
- SM 2.7 carb
_Razkin_ schreef:Gezien de tak geluiden, zou het de afstelling van de luchtspleet kunnen zijn(magn. kopp.) Dit is af te stellen. Als je de airco handmatig in en uitschakelt is de “inschakeltik” harder dan je gewend bent?
Ja,inderdaad ik hoor ze tot binnen in het interieur opspringen!!
Voorheen niet. ![]()
- SM 2.7 carb
kan je dan ook uitleggen hoe dit bijgesteld kan worden?? ![]()
Als je de magnetische koppeling eraf haalt zul je zien dat er “afstandsringen” tussen dit is om de luchtspleet af te stellen. Afstelgegevens heb ik helaas niet voor je…
- SM 2.7 carb
Goed! Ik ga toch binnenkort de multiriem vervangen en dan kan ik experimenteren. ![]()
