Losse slang linksvoor: onschuldig of probleem?
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 juli 2008 01:41 AM
Van het weekend viel me opeens op, dat er linksvoor onder de CX een slangetje los hangt:
De GSA had in de wielkasten een dergelijke loze slang als beluchting voor de vering (lekzakken dacht ik). Is dit iets dergelijks, of hoort dat absoluut niet onder een CX?
Gepost: 28 juli 2008 01:54 AM
Volgens mij hoort die niet helemaal los te hangen, maar zit er op dat rubber ding nog een aansluiting waar deze slang op geduwd kan worden. Haal voor het gemak even het wiel eraf en kijk nog even goed. Hoewel deze slang misschien wat laag hangt.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 juli 2008 02:02 AM
Dat rubber ding Wendela? Een CX heeft nogal wat rubber slangen, doppen, aansluitingen e.d. Bedoel je iets in de wielkast, of bij de drukregelaar, of ...?
Gepost: 28 juli 2008 02:07 AM
Sorry.  Laughing  Was ondertussen ook een foto aan het zoeken, maar kon die niet vinden. Kennelijk nog niet gemaakt.
Nou, gewoon, dat geribbelde rubber ding onder je veerbol. Die. Daar zit wel een retourslang op. Dus even wiel eraf en kijken of daar, in dat geribbelde rubberen ding een slang mist. Zal ik morgen een foto trekken?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 28 juli 2008 03:17 PM
Als ik het mij nog goed kan herinneren uit een heel ver CX verleden kunnen dit twee dingen zijn :
ofwel de afloop van de plastiek onder de batterij
ofwel de slang op de aftapkraan van de radiator .
Makkelijkst is toch gewoon die slang omhoog volgen en kijken waar hij aan vast zit ??
Walter
Gepost: 28 juli 2008 03:26 PM
Die zit aan de andere kant.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 28 juli 2008 05:25 PM
EDIT, nee verrek die hangt idd aan de andere kant:
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 juli 2008 05:59 PM
Maar dat kan dan ‘t verschil tussen een 2000 en een 2400ie radiator zijn??
Groeten,
Rogier (met iets kleinere menie-plekjes op de motorkap Wink
Thijs
Gepost: 28 juli 2008 06:21 PM
Nou nee want dit is al een 2400 GTi radiateur ivm de LPG die erin zit, dus Wendela heeft weer eens gelijk denk ik Razz
Gepost: 28 juli 2008 07:15 PM
Als het goed is, zit er bij diesels zelfs nog een tweede slang aan die kant…
De slang op de foto is waarschijnlijk inderdaad de afwatering van de accubak.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 31 juli 2008 11:32 AM
Walter
Vanochtend eindelijk vakantie (sorry harde werkers onder ons) dus ff tijd om ‘t slangetje rustig te volgen met de looplamp erbij. En: 10 punten voor Walter, het slangetje komt van onderuit de radiator.  Very Happy
Enige functie daarvan is om aftappen niet in een bad ellende te laten resulteren? Heb vooral aan GSA geklu(t)st, dus koelvloeistof vervangen e.d. moet ik nog leren straks Surprisedops:  Wink
Gepost: 31 juli 2008 11:42 AM
Goh, bij mijn 2400’s zat die toch echt altijd aan de andere kant. Is dat dan anders omdat het een C-Matic is? In dat geval, weer wat geleerd.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 31 juli 2008 10:38 PM
Bij mijn Prestige zit de slang ook aan de linkse kant ,misschien dat een injectie een andere radiator heeft dan een carburator motor.
Of misschien zijn er gewoon verschillende type’s dooreen gebruikt.
Citroën geeft je vleugels.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 31 juli 2008 11:49 PM
Bij de “oudere” modellen zit nog een koperen , gesoldeerde radiator .
die heeft nog een echte aftapkraan ( zoals een DS )
Daarna zijn de aluminium radiatoren gekomen met plastieken zijkanten .
daar had je een slangetje dat tussen twee teutjes zat , daar moest je er één van los doen om de radiator leeg te laten .
Walter
