Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Als het goed is wel, ik weet niet hoe simplisties het bij de A types tanks is.
Hoi Jeroen,
Ik verdenk je benzinepomp, want zoals hier al eerder is genoemd, is dat ding prima in staat om voldoende benzine aan de carburateur te leveren.
Een goor klusje, maar benzine aanzuigen -benzineslang bij de carburateur losmaken- is een goede test om te kijken of de boel zo wél wil blijven draaien. Bij mijn rode Dyane was het membraam van de benzinepomp uitgedroogd en na benzine aanzuigen -ik kreeg het wel in mijn mond- kreeg de carburateur weer genoeg benzine en sloeg de motor vrijwel direct aan. Voorafgaand aan deze truc heb ik eerst een nieuwe accu leeg gestart…
Succes!
Yvar.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Die werkt wel.
Net n.a.v. je bijdrage, een slangetje in een fles gedaan en droog gestart. Er kwam een straal benzine in de fles. Na de motorrevisie is deze ook bekeken en
De leidingen zijn ook goed.
Rest nog de filters in de tank en de carburateur.
Jeroen
Suc6 met je speurtocht Jeroen!
Patrick
Ook een goede test. Vlotterhoogte van de carburateur?
Yvar.
- 2CV 6 Special
Eindelijk loopt die als een zonnetje!!!!
Enkel nog een kleine uitlaatlekje bij een klem.
Vanmiddag maar eens naar Groningen ( Douwe egberts shop => Senseo) toe rijden.
Kijken of het allemaal goed blijft gaan.
Geeft wel een goed gevoel dat ik ( ook met jullie tips e.d. natuurlijk) deze voor mij gigantische operatie tot een goed einde heb gebracht, zonder hulp van een garage.
Mijn vrouw heeft een kabeltje gekocht voor onze sony-camrecorder, dus een filmpje ligt in het verschiet.
Jeroen
Hoera, goed dat het zonnetje nu ook in je motor zit! Wat je spatlappen betreft: snij ze zeker niet te kort, want dat staat voor geen meter. Exacte maten heb ik niet direct, maar kijk eens naar de foto’s zodat je in ieder geval een idee hebt. Heb je in je binnenspatborden de beugels nog hangen om ze te bevestigen?
- 2CV 6 Special
Ja.
Ik vind het wel erg lelijk staan vrees ik. Maar het is wel typerend voor een Belg, dus ze komen er wel op.
Jeroen
Oh, film in het vooruitzicht!
Inruilen voor zo’n importbak, dan ben je meteen van dat slijklappengedoe vanaf!
Het doet me veel plezier dat je de Ami 6 weer wilt opbouwen zoals het hoort, ook al zijn er details die je niet echt helemaal mooi vindt. Dat is pure liefde en eindeloos respect voor het object.
En nou filmpjes maken! ![]()
Goed zeg! En was het nou een filter oid?
En waar is dat filmpje nouhou???
Patrick
- 2CV 6 Special
Gisteren naar Groningen gereden ( 50 km.) Dat verliep allemaal naar wens. De motor rijdt super. Auto in de stad geparkeerd en even wat gekocht.
Na een halfuurtje weer terug. Motor sloeg direct weer aan, maar sloeg na een paar meter weer af om niet meer aan te willen
Snel weer langs de kant gezet en de ANWB maar gebeld.
Deze brombeer constateerde dat de benzine in de carburateur direct verdampte. Hij gooide wat benzine in de carburateur en de motor liep weer.
Bij thuiskomst hetzelfde, na een kwartiertje wel direct willen aanslaan, maar na enkele meters weer afslaan en niet meer aan de praat te krijgen.
Als de motor weer afgekoeld is, kan ik weer gewoon starten.
Enfin, toch nog niet goed dus.
Gisteravond weer wat zitten puzzelen en uiteindelijk toch nog even gecontroleerd op valse lucht. Dat is er dus wel degelijk ondanks dat ik de motor wel kan afstellen zodat deze mooi en rustig stationair loopt. Waarschijnlijk met een te arm mengsel zodat de valse lucht minder invloed kan hebben??
Probeer nu eerst de valse lucht te verhelpen door wat papieren pakkingen te gaan maken en die tussen de carburateur en de dikke pakking te plaatsen.
Ik heb heel wat jaren in een A-type gereden, maar dit ben ik nog niet tegengekomen.
Weet iemand of dit een bekend euvel is en wat er aan te doen is?
Zelf ben ik bijna zover om de carburateur om te wisselen voor een gereviseerde….....
Tenslotte nog een sfeervol plaatje:
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 25856
De ami carbs hebben sterk de neiging om een kromme voet te krijgen als je ze te vast aandraait op het spruitstuk. Mijn 2 auto’s hadden dat ook. De Carb ston net iets vaster dan handvast.
Voor het verdampen: op je spruitstuk hoort een papieren, een formica (oid) en weer een papieren pakking.
Dat zou de carb koelgenoeg moeten blijven.
Is het ringetje onder je brandstof pomp in orde?
ONze 205 moest je altijd volgas starten als de motor nog warm was.
Anders kreeg je hem inderdaad niet aan de praat omdat de benzine dan bij aankomst in de carb al vervlogen was.
- 2CV 6 Special
Die papieren pakking ontbreekt nu. Ga dat zeker proberen.
Carburateur is idd. wat krom aan de onderkant.
Dat neem ik wel aan, deze is ook nagekeken e.d. met de revisie.
Dat doe ik ook bij de Ami ook, maar kort na het aanslaan slaat die weer af.
Jeroen
