Hoe kan ik op de bak van een XM zien om welk type bak het gaat? Staat dat ergens gegraveerd of zit er een plaatje op en waar vind ik dat?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Om het topic een beetje op gang te helpen heb ik hier wat oude info:
Er zijn 3 typen diesel versnellins bakken: BE3 2CJ05. BE3 20CJ72. ME5T 2GM03.
Voor de 2.1 L-turbodieselmodellen kunnen er afhankelijk van het motortype twee verschillende versnellingsbakken zijn ge monteerd, te weten: ME5T voor de motortypen P8A, P8B, P8C, en PHZ of MG5TB voor de THY- motor.
De aandrijfassen van de BE3 versnellingsbak zijn gekenmerkt met vier cirkelvormige groeven.
Maar waar precies het type nummer op bak staat weet ik nog niet.
Dank je wel, Wes. Die informatie, daar kan ik met de auto onder m’n neus misschien wel wat mee, maar de XM is hier nog niet.
Automaat of handbak? Bij de automaatbak zou je als het goed is een plaatje moeten kunnen zien met daarop 4HP18 of HP20. Handbakken weet ik niet…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Handbak. Diesel.
- Xsara Scootertje.
Wen?
Het staat dus ingegoten op de rand waarmee de bak aan het blok zit!!
We gaan het bekijken als de auto hier is. Dank je wel!!!
Ik heb de auto nou hier en heb gezocht naar een code, maar kon die niet vinden. Nou zit er natuurlijk ook een hoop slangen- en kabeltroep in de weg. Toch maar de as gedemonteerd en tandjes geteld.
- Xsara Scootertje.
En welke as is het nou? Ik denk de dikke, een V6/2.1 TD as!!
940 lang, 28/37 tanden. Zoek er maar eentje uit. Gewoon een 2.1 TD.
Maar dus niets op de bak kunnen vinden. Misschien als je die eruit haalt, maar dat was nou net niet de bedoeling. Ik weet het dus nog steeds niet.
Nochtans, denk ik, dat dit draadje gesloten kan worden, tenzij iemand vindt van niet.
- Xsara Scootertje.
Het blijft spannond, dit is voor anderen misschien wel nuttige info, hou hem nog even open.
Ben eigenlijk wel benieuwd dan waar dit over gaat en waarom het spannend is
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- Xsara Scootertje.
Welke aandrijfassen uitwisselbaar zijn of niet.
OK, dat kon ik niet uit de opening opmaken…
Citroën XM turbo ct
Het verhaal is simpel. We hebben hier een serie 2 XM staan, maar volgens de eigenaar zit er een serie 1 versnellingsbak in. Dat zou willen zeggen, dat er ook een serie 1 aandrijfas in moet. Die aandrijfas is versleten en om niet de hele auto uit elkaar te hoeven trekken, dan kijken welke as je hebt, bestellen en dan pas monteren, zou het makkelijk geweest zijn om te kunnen zien welke bak er geplaatst is. De eigenaar wist het niet zeker.
OK, bijgepraat. Was gewoon nieuwsgierig!
Citroën XM turbo ct
