Bruine LHM?
Xantia98
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 02-08-2008
Gepost: 02 augustus 2008 09:29 PM
Van de week de LHM ververst en hieronder twee foto’s van wat er uit kwam, bestaat er ook een bruine versie of hebben ze er motorolie voor gebruikt?
De auto is altijd in onderhoud geweest bij Thalen in Hoogeveen, op zaterdag nog even gebeld maar de verkoper kon me niet verder helpen. DE auto is tien jaar oud maar zo te zien hebben ze dit nooit ververst.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 augustus 2008 09:50 PM
Dat heb ik idd nog nooit gezien, veerde deze dame nog wel lekker?
Heb je er nu spoel lhm in gedaan? Dealert ondehouden ja ja.
patje74
Gepost: 02 augustus 2008 09:58 PM
Onderhoud? Slechts op bezoek geweest zeker? Maar goed, ook de eigenaar kan hier natuurlijk schuldig aan geweest zijn. Hoeveel HP-rijdende Citroenisten doen of laten immers pas iets aan hun HP-systeem doen als er problemen zijn, waarbij ze al het deskundig advies in de wind slaan?
Maar merkwaardig is het zeker!
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 02 augustus 2008 10:03 PM
Het is wel ooit groene LHM geweest. Op motorolie kan je maar tijdelijk rijden. Bij mijn vorige Xantia was het ook ongeveer deze kleur.
Xantia98
Gepost: 02 augustus 2008 10:19 PM
Vooral na het starten bleef het ‘stop’ lampje erg lang branden. De vering was niet slecht maar ook niet erg soepel, ook na de wissel niet. Heb er nu groene in zitten omdat ik daar al 4 liter van had staan. Overigens ook met 4 nieuwe bollen en een nieuwe anti-zink.
Opmerkelijk vind ik het af en toe naar beneden zakken van de achterkant als ik voor een verkeerslicht sta te wachten, 2 tellen later komt ie dan weer omhoog.
Hij is echt 100% dealer onderhouden want hij komt uit de familie.  Razz
patje74
Gepost: 02 augustus 2008 10:22 PM
Met vier liter kom je er niet. Voor het beste resultaat zul je het systeem moeten spoelen. Pas dan ververs je de LHM op de plaatsen waar het echt nodig is.
2d
Totaal aantal Berichten: 7959
Gepost: 02 augustus 2008 10:44 PM
Heb nu een Xant in bruikleen. Dat van dat zakken bij het stoplicht herken ik. Tijdens het remmen de kont omhoog, tijdens het stilstaan hangt ‘ie eerst te laag en gaat dan corrigeren.
Ook de eerste tien tot vijftien seconden na het starten brandt het stoplampje en moet het pedaal op de bodem wil ze remmen.
Binnenkort dus een rondje bollen controleren en LHM spoelen plus verversen.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 augustus 2008 11:26 PM
Spoel dan ook even de remleidingen door.
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 03 augustus 2008 02:58 AM
Geen probleem, het is een “normaal gedrag” van de Xantia
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 03 augustus 2008 04:09 AM
Het is ook net een BX.
Inderdaad goed doorspoelen die handel en de veerbollen op druk (laten) brengen.
Dat inzakken betekent bij een BX dat je remservo vervuild is, heel goed spoelen is het devies. Of dat bij een Xantia net zo werkt - ...
Dit soort bruine LHM kwam je ook vroeger al bij dealer-onderhouden BX-en tegen; die verversen dan misschien de LHM nog wel (nou, alleen bijvullen) maar spoelen zeker niets door. Dat is vreemd, zelfs met Dot-4 autoos moet dat iedere 2 jaar.
Ich bin ein Breaker
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 04 augustus 2008 05:45 PM
Wellicht zat er ook een goeie slok DOT4 doorheen gemengd.
groen+rood = bruin
je kan er nog doorkijken, dus het zal geen 10 jaar oude lhm zijn
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
