Ha ,
Weet iemand of de koplampspiegels voor groot- en dimlicht apart in hoogte te verstellen zijn ; ik krijg de indruk dat het een geheel is , door de fabriek afgesteld , zodat als je dimlicht goed is, automatisch je grootlicht ook goed zou moeten zijn .
Dit is bij mij nl. niet het geval .
Links is alles OK , maar rechts geeft het dimlicht dezelfde straal naar voren als het grootlicht .
Dus allebei ongeveer 20 meter naar voren , terwijl links een duidelijk verschil is tussen groot- en dimlicht .
Daar schijnt het grootlicht beduidend verder naar voren dan het dimlicht , zoals het hoort .
Rara , hoe kan dat ?
De lampjes zitten correct , heb ik op alle mogelijke en onmogelijke manieren geprobeerd ; geen enkel verschil.
Het lijkt wel of ze de rechterspiegel andersom er in gezet hebben , kan dat ook ?
In dat geval lijkt het me alleen mogelijk eenzelfde lichtbeeld te creëeren.
Wie , oh wie ?
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Er zitten twee zwarteknoppen boven op de lichtunit daar mee kun je de lampen stellen, heb dat al eens geprobeerd?
eXpelliarMus schreef:Er zitten twee zwarteknoppen boven op de lichtunit daar mee kun je de lampen stellen, heb dat al eens geprobeerd?
Tuurlijk
De 1 voor links -rechts , de 2e voor hoog-laag .
Maar `t probleem blijft hetzelfde aan de rechterkant , OF de dim is te hoog en het grootlicht is goed ,OF de dim is goed en het grootlicht te laag .
Vreemd geval
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Oh, ik dacht altijd, 1 voor dimlicht en 1 voor grootlicht
- Xsara Scootertje.
Lampfitting had je al nageken, je zou idd het lampje verkeerd gemonteerd hebben?
Zit het glas op de unit wel goed vast?
eXpelliarMus schreef:Lampfitting had je al nageken, je zou idd het lampje verkeerd gemonteerd hebben?
Lamp zit er goed in , kan ook maar op 1 manier eigenlijk , hoewel ik ook andere posities geprobeerd heb ; geen verschil.
Da `s wel een goeie , zal er vanavond eens naar kijken .
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
engelse koplamp
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Zit er links en rechts,een met éénzelfde lichtbeeld gevende lamp in,en van éénzelfde merk??
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Vegeten jullie niet dat rechts logischerwijs is aangepast om de tegenligger niet te verblinden doordat wij in NL links rijden?
Se concentrer sur l’essentiel
Blooper1963 schreef:Zit er links en rechts,een met éénzelfde lichtbeeld gevende lamp in,en van éénzelfde merk??
Ja , hoewel ik ook andere lampjes heb geprobeerd , blijft het lichtbeeld hetzelfde .
XM TCT Ambiance`94
Archi schreef:Vegeten jullie niet dat rechts logischerwijs is aangepast om de tegenligger niet te verblinden doordat wij in NL links rijden?
Nou laten we maar rechts blijven rijden
Maar ik weet wat je bedoelt , de rechterspiegel geeft dim rechts omhoog.
Ik denk dat ik die koplamp er maar `es uit moet halen en de spiegel moet gaan aanpassen ; misschien zit die er wel scheef of los in of zo .
`t is wel een hele gave met een zo te zien bijna nieuw plastiek binnenkappie , dus zonde om `em te vervangen .
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk schreef:Nou laten we maar rechts blijven rijden
Sorry.. Engelse roots.. dan krijg je dat ops:
Plastiek binnenkapje? Je bedoelt niet toevallig ook het glaasje?
Archi schreef:Dirk de Pirk schreef:Nou laten we maar rechts blijven rijden
ops:
Ja idd , is van plastiek , daarom verkleurt `ie na een aantal jaren.
(Wou het geen glaasje noemen omdat dat doet denken aan glas )
XM TCT Ambiance`94
- Xsara Scootertje.
Dus zou je rechts al een type2 of een type1 zonder plastic refletorplaatje hebben?
eXpelliarMus schreef:Dus zou je rechts al een type2 of een type1 zonder plastic refletorplaatje hebben?
Nee , gewoon met kapje type 1 , alleen nog wel een mooie .
XM TCT Ambiance`94
- Xsara Scootertje.
Draai er dan als de sodemieter type 2 unit’s in!!!!
