Koplampspiegels
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 02 augustus 2008 03:26 AM
Ha ,
Weet iemand of de koplampspiegels voor groot- en dimlicht apart in hoogte te verstellen zijn ; ik krijg de indruk dat het een geheel is , door de fabriek afgesteld , zodat als je dimlicht goed is, automatisch je grootlicht ook goed zou moeten zijn .
Dit is bij mij nl. niet het geval .
Links is alles OK , maar rechts geeft het dimlicht dezelfde straal naar voren als het grootlicht .
Dus allebei ongeveer 20 meter naar voren , terwijl links een duidelijk verschil is tussen groot- en dimlicht .
Daar schijnt het grootlicht beduidend verder naar voren dan het dimlicht , zoals het hoort .
Rara , hoe kan dat ?
De lampjes zitten correct , heb ik op alle mogelijke en onmogelijke manieren geprobeerd ; geen enkel verschil.
Het lijkt wel of ze de rechterspiegel andersom er in gezet hebben , kan dat ook ?
In dat geval lijkt het me alleen mogelijk eenzelfde lichtbeeld te creëeren.
Wie , oh wie ?
Dirk gitar
XM TCT Ambiance`94
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 augustus 2008 03:50 AM
Er zitten twee zwarteknoppen boven op de lichtunit daar mee kun je de lampen stellen, heb dat al eens geprobeerd?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 02 augustus 2008 11:38 AM
Tuurlijk Very Happy
De 1 voor links -rechts , de 2e voor hoog-laag .
Maar `t probleem blijft hetzelfde aan de rechterkant , OF de dim is te hoog en het grootlicht is goed ,OF de dim is goed en het grootlicht te laag .
Vreemd geval Shocked
XM TCT Ambiance`94
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 02 augustus 2008 02:19 PM
Oh, ik dacht altijd, 1 voor dimlicht en 1 voor grootlicht Rolling Eyes
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 augustus 2008 02:44 PM
Lampfitting had je al nageken, je zou idd het lampje verkeerd gemonteerd hebben?
Zit het glas op de unit wel goed vast?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 02 augustus 2008 04:50 PM
Lamp zit er goed in , kan ook maar op 1 manier eigenlijk , hoewel ik ook andere posities geprobeerd heb ; geen verschil. Confused
Da `s wel een goeie , zal er vanavond eens naar kijken . Cool
XM TCT Ambiance`94
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 02 augustus 2008 07:49 PM
engelse koplamp Laughing
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 03 augustus 2008 04:52 PM
Zit er links en rechts,een met éénzelfde lichtbeeld gevende lamp in,en van éénzelfde merk??
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 03 augustus 2008 10:54 PM
Vegeten jullie niet dat rechts logischerwijs is aangepast om de tegenligger niet te verblinden doordat wij in NL links rijden?
Se concentrer sur l’essentiel
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 03 augustus 2008 11:18 PM
Ja , hoewel ik ook andere lampjes heb geprobeerd , blijft het lichtbeeld hetzelfde .
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 03 augustus 2008 11:25 PM
Nou laten we maar rechts blijven rijden Very Happy
Maar ik weet wat je bedoelt , de rechterspiegel geeft dim rechts omhoog.
Ik denk dat ik die koplamp er maar `es uit moet halen en de spiegel moet gaan aanpassen ; misschien zit die er wel scheef of los in of zo .
`t is wel een hele gave met een zo te zien bijna nieuw plastiek binnenkappie , dus zonde om `em te vervangen .
XM TCT Ambiance`94
Archi
Gepost: 04 augustus 2008 12:01 AM
Sorry.. Engelse roots.. dan krijg je dat Surprisedops:
Plastiek binnenkapje? Je bedoelt niet toevallig ook het glaasje?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 04 augustus 2008 02:28 AM
Ja idd , is van plastiek , daarom verkleurt `ie na een aantal jaren.
(Wou het geen glaasje noemen omdat dat doet denken aan glas )
XM TCT Ambiance`94
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 augustus 2008 12:25 PM
Dus zou je rechts al een type2 of een type1 zonder plastic refletorplaatje hebben?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 04 augustus 2008 03:33 PM
??? Shocked
Nee , gewoon met kapje type 1 , alleen nog wel een mooie .
XM TCT Ambiance`94
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 augustus 2008 07:02 PM
Draai er dan als de sodemieter type 2 unit’s in!!!! Wink
