Dag,
omdat geadviseerd wordt om in combinatie met 1-2-3-ontsteking bougiekabels met een koperen kern te monteren, heb ik 2 weken geleden mijn (standaard) bougiekabels vervangen door kabels met een koperen kern. Sinds die tijd wordt de ontvangst gestoord, aanvankelijk minimaal en eigenlijk niet de moeite waard om er iets aan te doen, maar nu wordt het steeds beter hoorbaar (vooral bij accelereren). Ontvangst was met de “oude” combinatie, dus met de rode bougiekabels, perfect (het betreft een “nieuwerwetse” radio/cd die op de plek van de kaartenbak hangt en een originele Ara-dakantenne die aan de goot vast zit).
Is dit eenvoudig oplosbaar (zonder de oude bougiekabels terug te plaatsen) ?
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Ik zal zeggen dat het een probleem is met aarde!, zou vreemd zijn dat het aan de bougie kabel liggen. Of ze moeten eregens een lichte kortsluiting mee maken ?!
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Gewoon weer de oude bougiecord steken! Werkt PRIMA!
Massief koper werkt als antenne. Anders nog radio ontstoorde bougies monteren.
