lampje zelfdiagnose
rayman11
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 05-11-2007
Gepost: 08 augustus 2008 01:28 PM
Hoi
Even een vraagje.
Sind enige tijd houd mijn peugie 106 1.1 uit 92 in bij het gasgeven. Hij reageerd dan niet op gas geven en hort en stoot even. Niet veel later gaat dan een lampje branden (motor lampje - orange) welke na 30 seconden weer uitgaat. Daarna rijd de auto goed. Het vreemde is dat het 1 keer in de zoveel tijd is. Het is dus niet iedere dag.
Hoop dat iemand een idee heeft…..
greoten Raymond
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 09 augustus 2008 07:55 PM
Jouw Peugje heeft last van een storing in een of andere sensor, lijkt het. Best laat je de ECU even uitlezen bij de dealert. Weet je meteen war de storing vandaan komt.
Loutre
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 11-03-2008
Gepost: 10 augustus 2008 12:27 AM
Zo’n auto kun je zelf ook wel uitlezen. Op het AX club forum staat een Howto hoe dit in z’n werk gaat. Kijk maar eens op http://www.axclub.net/forum_phpbb/index.php .
Je kunt als eerste nog proberen om (bij voorkeur met koude motor) de minpool van de accu er ff af te halen, zodat de injectiecomputer gereset wordt. Dan pool er weer op en starten (zonder gasgeven!) en de motor stationair laten draaien totdat de ie helemaal op temperatuur is (de koelvin aanslaat en weer uitgegaan is). Dan heeft de computer zichzelf weer ingeleerd en kan het zijn dat ie weer goed loopt.
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 11 augustus 2008 02:49 AM
De motoren die in bx 1.4 tge zitten zijn toch hetzelfde als AX 1.4 of 1.1 motoren, dus ook het zelfde als Peugeot motoren?
Anders kun je dit linkje eens bekijken:
Motormanagement BX uitlezen
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 11 augustus 2008 02:53 AM
Sorry, maar met je peu moet je toch echt even naar het Peuforum
