Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 05-07-2007
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- AX AX 1.1i Volcane
- Saxo Saxo 1.6i VTS
- Xsara Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- Saxo Saxo 1.6i VTS 8v
- 2CV 2cv6
- Xsara Berline 1.6i 16V
- C1 1.0i 12V Ambiance 5drs
- AX 1.1i Spot
- ZX 1.9i Volcane U9
Hallo,
Bij de Picasso van m’n vader (1.8i 16v uit 2000) gebeurd er na het starten iets wat we niet thuis kunnen brengen.
De auto start prima, loopt ook gewoon goed. Het acculampje blijft echter branden en de richtingaanwijzers, electrische ramen en de ruitenwissers werken niet. Ook doet de km-teller ‘t niet, totdat je een bepaald toerental hebt gepasseerd, dan gaat de km-teller werken en doet alles het weer.
Dit gebeurt elke keer na het starten. Ook als je ipv weg te rijden een keer wat meer gas geeft (3000 toeren schat ik ongeveer), dan werkt alles weer.
Is er iemand hier die een idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Gr. Marco
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Zekering. Ik meen nummer 27, van de voorbekrachtiging van de dynamo.
Gr Martijn
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Martijn de Ruijter schreef:Zekering. Ik meen nummer 27, van de voorbekrachtiging van de dynamo.
Gr Martijn
Hoi Martijn,
Een zekering lijkt me niet, omdat de stroom na een bepaald toerental weer ingeschakeld wordt voor de genoemde zaken?
Gr. Marco
Totaal aantal Berichten: 43615
Mastenhose schreef:Martijn de Ruijter schreef:Zekering. Ik meen nummer 27, van de voorbekrachtiging van de dynamo.
Gr Martijn
Hoi Martijn,
Gr. Marco
Dus wel een zekering: een dynamo wordt boven een bepaald toerental namelijk zelfbekrachtigend.
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
waterman771 schreef:Mastenhose schreef:Martijn de Ruijter schreef:Zekering. Ik meen nummer 27, van de voorbekrachtiging van de dynamo.
Gr Martijn
Hoi Martijn,
Gr. Marco
Daar had ik nog niet aan gedacht! Tnx voor de uitleg!
En, hoe is het afgelopen met dit electronica probleem? Alles opgelost? Wat het een zekeringprobleem?
Xsara Picasso 2000
Goedeavond, vandaag heb ik dit zelfde probleem ondervonden (is niet mee te rijden in de regen maar je moet wat) gaarne wil ik weten of zekeing 27 de oplossing is voor dit probleem en waar zit deze??
Bij voorbaat dank
Kees
