Voorruit eruit pielen en rubbers laten zitten…
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 11 augustus 2008 07:11 PM
Kan dat?
Ik heb de voorruit zo uit de rubbers getrokken, maar krijg je er wel een nieuwe in? Om kosten te besparen wil ik de rubbers met dure kitten gewoon laten zitten. Of is dit onmogelijk?
Citroen Bx Deauville 1993
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 11 augustus 2008 07:22 PM
Het is vooral besparen op iets waar je spijt van gaat krijgen. Het gaat namelijk geheid lekken, als je de ruit er al in krijgt.
Eric
Gepost: 11 augustus 2008 07:39 PM
Dus de hele boel eruit trekken?
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 11 augustus 2008 07:55 PM
Dat is idd het beste. Heb je geen nieuw rubber bij je nieuwe voorruit gekregen?
Totaal aantal Berichten: 43748
Gepost: 11 augustus 2008 08:00 PM
Ik wil niet lullig doen hoor, maar een bx heeft geen ruit in een rubber. De ruit zit gekit. Dat de TS de ruit zo uit de auto en de rubbers kon trekken klopt alleen als de kit volledig vergaan is. De ruit heeft één rubber, wat alleen als doel heeft de boel er netjes te laten uitzien.
Eric
Gepost: 11 augustus 2008 08:12 PM
oke bijna helder,
ik kan een nieuwe ruit inclusief rubber krijgen.
dus je hebt een sponning, daar komt een kitrups in, daar gaat de ruit in, en dan volg ik het niet meer, als ik goed kijk lijkt het alsof mijn ruit in een rubber profiel zit geklemd.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 11 augustus 2008 08:47 PM
er zit een rubber op voor de sier, wat vast zit aan de kit geloof ik.
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 417
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 11 augustus 2008 09:54 PM
als je hem er weer in kit moet je wel de goede kit gebruiken want de voorruit is bij gekitte ruiten een onderdeel van de zelfdragende carosserie.
daarom moet de kit ook goed drogen voordat er met de auto mag worden gereden.
het beste kun je bij een garage vragen hoe je het het beste kunt doen, dit is bij alle auto’s hetzelfde, mischien willen ze het wel voor je doen, zoveel zal het ook niet kosten denk ik vooral als je zelf de boel al schoongemaakt hebt.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 12 augustus 2008 02:27 AM
Als je het wil weten, stuur ik je wel een pdfje met omschrijving hoe.
Ook moet je gezond verstand gebruiken, een goed kitpistool, en de juiste instelling
Of je moet het gewoon laten doen…
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 12 augustus 2008 05:03 AM
“Gewoon laten doen” door een niet in BX-en gespecialiseerde garage of glaszetter is vragen om problemen.
Vraag dus goed na of degene bekend is met het zetten van voorruiten in BX-en, want het gebeurt niet zo gek vaak dat de ruiten in een BX er in één keer goed in gaan.
Ich bin ein Breaker
Eric
Gepost: 12 augustus 2008 12:16 PM
Gaarne pdf’je naar evsdesign(@)hotmail.com
Ik ben er alleen nog steeds niet achter wat het nou zo spannend maakt.
Waarschijnlijk kom ik daar wel achter. Laughing
Gepost: 12 augustus 2008 12:21 PM
Ik zie het hele probleem niet. Er is geen wagen zo makkelijk van een nieuwe voorruit te voorzien als een Bx. Ik heb het wel op straat gedaan. Uurtje werk. Uiteindelijk lieten we het door carglass doen omdat de verzekering van de klant dat gaaf vond. Nooit één ruit misgegaan….
karel
Gepost: 12 augustus 2008 01:26 PM
Tja, kwestie van genoeg kit op de juiste wijze en plek aanbrengen zou je zeggen.  Maar ik heb al heel veel BX-en gezien en gehad waarbij de glaszetter ook het probleem niet zag, maar wel een probleem veroorzaakte voor de eigenaar.
Met als gevolg rotte bekleding, vloerplaten etc. Die ellende blijkt pas achteraf, na een paar jaar.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 25873
Gepost: 12 augustus 2008 04:06 PM
Plak de carrosserie af. Gebruik lekker veel kit en druk de ruit met de hand in de sponning. Spnning wel eerst helemaal schoon maken.
Ruit niet onder druk zetten.
als de boel een beetje zit haal je de kit weg tussen de A-stijl en de ruit. (en onder en boven ) zodat je afdek rubbertje er (later) in gelijmd kan worden.
Eric
Gepost: 12 augustus 2008 04:27 PM
thanx, eindelijk een concreet antwoord.
Gepost: 12 augustus 2008 04:37 PM
let wel even op: de sponning moet écht super schoon zijn! en zeker goed vetvrij. Dan de kitrand/streep zelf: er zijn speciale spuitmondjes voor de kitpatronen te koop ( misschien krijg je ze wel bij het patroon) die een mooie kitstreep geven. Let daar even op.
