Enkele weken geleden heb ik een BX GTI/Progress interieur gekocht.
Daarbij heb ik ook de toebehoren voor de electrische ramen en CV uitgebouwd. Ook heb ik de gehele BX kabelboom voor electrische ramen en CV meegenomen.
Deze wil ik een keer inbouwen in mijn BX 14.
Nu is het geval dat er enkele (2 of 3) draden, van de kabelboom, niet meer in “nieuwstaat” verkeren. Je ziet het koper bloot liggen Het lijkt mij zinvol om deze te vervangen.
Nu is mijn vraag:
Moet ik speciaal draad hiervoor hebben of kan ik bij elke, DHZ winkel op de hoek (Gamma, FIXTET, Jan de klusjesman etc) draad halen om deze te herstellen. ?
Wie kan mij dit vertellen ?
Alvast bedankt.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D, AX 10 E, AX 11 RE
Het makkelijkst is om het bij een elektronica zaak de spullen te kopen, echt zo een zaak waar je losse weerstanden, relais, printplaatjes, etc kunt kopen. Neem dan van dat draad wat over de gehele lengte genummerd is, alle aders zijn dan zwart (of grijs) maar hebben om de paar cm een nummer.
Ik heb nog zo een rol van 10m (kan ook langer zijn?), 8 aderig liggen, mocht je interesse hebben. Als je in de buurt ben/woont mag je het zo meenemen gratis en voor niets.
hmmm, anders wil ik die boom ook wel hebben! Klinkt wel makkelijk!
Maareh, je kunt natuurlijk die open liggende kabels ook relatief makkelijk repararen door er een krimpkousje overheen te trekken…..ben je ook klaar!
malle pietje schreef:hmmm, anders wil ik die boom ook wel hebben! Klinkt wel makkelijk!
Ik heb nog een CV kabelboom, maar daar kan je geen zapper op inpluggen…
je kan toch geen kabelboom van een geheel ander type motor aansluiten ? ![]()
gti_styling84 schreef:je kan toch geen kabelboom van een geheel ander type motor aansluiten ?
jong Marc..
“Ook heb ik de gehele BX kabelboom voor electrische ramen en CV meegenomen”
hij heeft de kabelboom benodigd voor de ramen en CV meegenomen. dus niet de HELE kabelboom.
De kabelboom van CV / EL ramen is net iets van 10 draden ofzo.
gr,
Mark
AHA
i understand
oh das wel goed! Ik heb best wel oren naar die kabelboom, weet er nog wel ioemand gelukkig mee te maken!
@ ZX1.4i:
Bedankt voor het aanbod van jouw kabel ! Maar ik woon niet echt in de buurt dus helaas gaat dat over.
Ik ga eerst proberen om de draad zelf te repareren. ik kan inderdaad het idee van Malle Pietje (krimpkousje) eerst proberen. Lukt dat niet, dan ga ik alsnog op zoek naar een heel nieuw stuk.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
Quo schreef:@ ZX1.4i:
Bedankt voor het aanbod van jouw kabel ! Maar ik woon niet echt in de buurt dus helaas gaat dat over.Ik ga eerst proberen om de draad zelf te repareren. ik kan inderdaad het idee van Malle Pietje (krimpkousje) eerst proberen. Lukt dat niet, dan ga ik alsnog op zoek naar een heel nieuw stuk.
Toen ik m’n achterste elektrische raampjes inbouwde, had ik ook een kabelboom die niet helemaal in super staat was. Er waren een paar stukkies koper zichtbaar (de isolatie was dus van de kabel af). Ik heb dat opgelost met een rol tape. gewoon eromheen draaien, en klaar. je zag geen koper meer.
dat is natuurlijk niet DE manier om het te fixen, maargoed. niemand die het ziet.
