17 van de 38
XM break topic, "Breaky Blackline"
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 13 augustus 2008 11:02 PM
  [ # 241 ]
We hebben de tijd en bakken met geduld. Cool
vijv
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 14 augustus 2008 11:01 PM
  [ # 242 ]
Ze zweeft weer   dance
Komende maandag de distributie riem en dan hebben we het voorlopig weer gehad.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 augustus 2008 11:50 PM
  [ # 243 ]
Ik heb weer een aantal onderdelen kunnen scoren (Mijn dank Gompy Cool ) waaronder een set draagarmen voor L+R, daar ga ik eerst nieuwe rubbers in doen en dan onder Breaky monteren, krijgt ze meteen ook een nieuw setje fuseekogels en stuurkogels. Cool
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 17 augustus 2008 02:02 AM
  [ # 244 ]
you’re welcome Wink
is mooi dat jij er ff mee gaat oefenen, maak je ook wat pics? Kan me wel voorstellen dat ik dat klusje ook nog wel een keer moet klaren.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 17 augustus 2008 02:05 AM
  [ # 245 ]
Is goed, help je me het wel herinneren.  Cool
gompy58
Gepost: 17 augustus 2008 02:09 AM
  [ # 246 ]
komt goed. Voorlopig ben ik druk met het schoonmaken van hoogteregelaars, hydra blokken en remklauwen… Surprisedops:
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 20 augustus 2008 03:00 AM
  [ # 247 ]
Vandaag eens met Breaky (die overigens heerlijk rijdt momenteel Shocked) naar Hilversum gereden om aldaar de verjaardag van mijn stiefmoeder te vieren Cool , nadat Chyparse er een siliconen goedje bij de lhm heeft gegooit lijkt het er op dat ze toch soepeler in de benen is geworden, het zweeft igg heerlijk.
Gepost: 20 augustus 2008 03:06 AM
  [ # 248 ]
Het komt helemaal goed met die auto van jou. Denk ik. Goed werk weer.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 20 augustus 2008 03:17 AM
  [ # 249 ]
Daar moet ik idd van uitgaan.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 augustus 2008 04:18 PM
  [ # 250 ]
Na een tijdje met het ciliconengoedje toe gevoegd aan de LHM rond gereden te hebben, lijkt het er op dat ze toch beter veert en stuurt, raar hoor.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 27 augustus 2008 10:55 AM
  [ # 251 ]
Hoe heette dat siliconengoedje?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 27 augustus 2008 01:06 PM
  [ # 252 ]
Das een goeie dat weet ik niet, je zou Chyparse kunnen bellen voor meer info.
joepvanderven
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 06-10-2007
Gepost: 07 september 2008 01:04 AM
  [ # 253 ]
Lelijke Eend schreef:
Ik heb geen XM ervaring van betekenis, maar ik denk dat je de rest van je wagen al aan gort drukt voor de bollen het begeven.
Ben zo stom geweest om zakken grind[ca 600 kg] achterin mijn vorige xm te vervoeren.Onderweg ging de neus omhoog en de kont tegen het asfalt. Ze is nooit meer de oude geworden.
zytra taky den
joepvanderven
Gepost: 07 september 2008 01:53 AM
  [ # 254 ]
eXpelliarMus schreef:
Lijkt me een massa/dynamo/accu probleem, iemand??
is het relais van de lichten volgens mij.Als je voor de auto staat met open motorkap zit het relais achter de koplamp.Schoonmaken wil wel een s helpen maar vervangen is beter.
zytra taky den
joepvanderven
Gepost: 07 september 2008 02:30 AM
  [ # 255 ]
Heb trouwens ook een break een 2.1 td diesel met tsjechiesch kenteken, mijn zoon Heeft ook een break gekocht 2.1 td vsx serie2 met ontzettend veel werk.
zytra taky den
17 van de 38
