Tussen de twee controlelampjes voor dim en grootlicht, zit nog een vlakje zonder symbool, echter wel een lampje erachter, waar is dit voor, nog nooit zien branden(doet het wel) en in mijn handboekje ook niet genoemd, iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Bij mij zit tussen de 2 groene knipperlichtlampjes ook een glaasje waar blijkbaar symbolen opstaan, maar ik heb het nog nooit zien branden. Wat zou dit zijn?
Wat er precies op staat zou ik niet kunnen zeggen, maar als ik er schuin op kijk zie ik dat er iets opstaat.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Voor zover ik weet zijn die nergens voor. Waarom er wel een lampje achter zit? Geen ID! Hoe weet je dat die het wel doet, terwijl je hem nooit hebt zien branden?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
BEsuper schreef:Bij mij zit tussen de 2 groene knipperlichtlampjes ook een glaasje waar blijkbaar symbolen opstaan, maar ik heb het nog nooit zien branden. Wat zou dit zijn?
Bij mijn wagen knippert dit lampje mee met de alarmlichten ingeschakeld, beide groene knipperlampjes doen het dan OOK…
Gewoon, lampje los en even in ander controlefittinkje gedraaid..
vlietmansje schreef:BEsuper schreef:Bij mij zit tussen de 2 groene knipperlichtlampjes ook een glaasje waar blijkbaar symbolen opstaan, maar ik heb het nog nooit zien branden. Wat zou dit zijn?
JUIST!
Die helemaal bovenaan is loos. Daar zit je reserve lampje.
vlietmansje schreef:Bij mijn wagen knippert dit lampje mee met de alarmlichten ingeschakeld, beide groene knipperlampjes doen het dan OOK…
En als je geen alarmlichten hebt, zit hier dus waarschijnlijk niks achter? Even checken als ik weer thuis ben.
bogaard77 schreef:Die helemaal bovenaan is loos. Daar zit je reserve lampje.
Handig.
ik heb geen alarmlichten. dat zal de reden wel zijn.
BEsuper schreef:ik heb geen alarmlichten. dat zal de reden wel zijn.
ALARMLICHTEN indicatie zit tussen de twee richting aanwijzers (links/rechts) onderop in het midden dus.
Bovenste tussen dim en grootlicht is inderdaad loos maar er zitten wel sporen op de printplaat, alleen heeft de printplaat hiervoor GEEN stekker op het dashboard paneel zelf.
ik wou deze ooit gewoon gebruiken voor mijn meedraaiende koplampen en de + daarvan gewoon vast solderen op het spoor, maar hij is inderdaad gewoon loos en nergens voor bedoelt.
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Of misschien dan die loze bovenin voor de handremcontrolelamp gebruiken…Dus in ieder geval is die bovenin niet in gebruik. dank je.
Bij die bovenste ligt 1 van de 2 koperen voetjes aan de massa het andere voetje heb ik een draadje aangesoldeerd welke naar de schakelaar van m’n mistachterlicht loopt. Als ik nu m’n mistachterlicht aanzet dan heb ik een mooi groen indicatie lampje welke ook nog goedgekeurd wordt bij iedere !! APK
Voor de alarmlichten heb ik alleen de 2 knippper indicatoren. Wellicht een idee om ook die onderste middelste daar ook op aan te sluiten ![]()
Totaal aantal Berichten: 10770
lupolo schreef:BEsuper schreef:ik heb geen alarmlichten. dat zal de reden wel zijn.
Er is standaard geen lampje voor de alarmknipperlichten. De controlelampjes voor de richtingaanwijzers gaan dan allebei knipperen.
Het lampje tussen de 2 groene voor de richtingaanwijzers (middenonder dus) is alleen bedoeld voor automaten. Dit gaat branden als de temperatuur in de koppelomvormer te hoog wordt!
