automaat soms niet starten
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 16 augustus 2008 04:17 PM
heb soms problemen voor te starten met mijn xm automaat uit 95’  als je met een automaat in versnelling staat dan start hij niet, soms heb ik hetzelfde als hij in p of n staat, als ik dan even met de automaat hendel over en weer ga dan start hij terug, iemand een idee waar ik moet zoeken, een contact proper maken, enzo ja dewelke ?
xm 21td 95’
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 16 augustus 2008 11:09 PM
Dat contact is een hele dure €€€€€€€€ schakelaar op de bak
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 17 augustus 2008 01:04 AM
dus geen relais ofzo, en is dat contact op de bak proper te maken, of alleen vernieuwen ?
xm 21td 95’
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 17 augustus 2008 01:10 AM
Ik heb positieve verhalen gehoord over schoonmaken. Daarbij schijnt het verhaal vooral met warm weer voor te komen…
Xsara Coupe
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 17 augustus 2008 07:08 PM
en als je hem nu gewoon loskoppelt, en je gebruikt altijd je rem bij het starten, moet toch kunnen contact er gewoon van tussen laten ?
xm 21td 95’
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 augustus 2008 07:22 PM
Rolling Eyes
Enig idee hoe de rem op een XM werkt?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 17 augustus 2008 07:42 PM
als je de motor start kun je toch op de rem staan ?of zie ik iets over het hoofd?
xm 21td 95’
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 17 augustus 2008 07:56 PM
Aan de baksteun zit idd een meervoudige schakelaar, deze kan versleten zijn of moet misschien opnieuw afgesteld worden. Verder lijkt het me geen goed idee om te starten terwijl de automaat daadwerkelijk in de versnelling staat, ze maken zo’n beveiliging niet voor niets.
Groetjes Erik!
Xsara Coupe
Gepost: 17 augustus 2008 07:58 PM
Een xm haalt zijn remdruk uit het hydraulische systeem Wink  Na lange tijd stilstaan is er geen druk meer in het systeem en werken je remmen dus ook niet meer. Afgezien van de handrem dan…
Xsara Coupe
den willem
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 12-07-2008
- ZX 1.4i Reflex
Gepost: 17 augustus 2008 08:24 PM
Tenzij je een paar keer pompt voor je start Wink
Xsara Coupe
Gepost: 17 augustus 2008 08:45 PM
Eh, nee… Druk weg dan is t ook echt druk weg Wink  Volgens mij wil een paar keer pompen dan niet helpen…
De auto zal dan ook volledig plat liggen. Daarom heeft een xm ook de handrem op de voorwielen en een pedaal om te remmen Wink  Is in geval van nood een goede mechanische override…
Xsara Coupe
den willem
- ZX 1.4i Reflex
Gepost: 17 augustus 2008 09:00 PM
Klinkt zeer logisch Smile
Mijn excuses voor de fout.
Al heel lang geleden dat ik nog eens in een XM gezeten heb, nog van voor de tijd dat ik zelf mocht rijden Very Happy
Bij een ZX is het alleszins wel zo dat als je een paar keer pompt, je genoeg druk kunt opbouwen om fatsoenlijk te remmen. Maar misschien is dit dan weer omdat de handrem op de achterwielen grijpt. Want er moet altijd een fail-proof systeem zijn. (drive-by wire is dus nog toekomst Wink )
Xsara Coupe
Gepost: 17 augustus 2008 09:08 PM
Een zx bouwt het remsysteem druk op door het pedaal in te trappen. Bij een xm zit het remsysteem op het hydraulisch systeem. En dat systeem wordt op druk gebracht door de hydraulische pomp en verliest langzaam druk bij stilstaan…
Het zijn 2 totaal verschillende systemen Wink
Xsara Coupe
den willem
- ZX 1.4i Reflex
Gepost: 17 augustus 2008 09:11 PM
Dat wist ik al, maar dacht dat er misschien bij de XM nog een secundair circuit was voor noodgevallen. Wink
Willem
Gepost: 17 augustus 2008 10:23 PM
Die schakelaar onderbreekt de stroom naar de startmotor, daarom draait de motor niet rond als je wilt starten.
Heeft dus niks met het rempedaal te maken, je kan hem gewoon starten zonder de voet op de rem in P en N. In R,D,1,2 en 3 doet hij dus niks.
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 17 augustus 2008 10:43 PM
en als je die schakelaar er tussen uit laat start hij dan altijd of helemaal niet meer ?
xm 21td 95’
