2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Fuseekogel :: Aandrijfas vragen :: Kort vraagje
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 16 augustus 2008 10:37 PM
Vraagje:
Met wat voor een dop (35, 32?) kan ik de kroonmoer van de aandrijfas er af draaien?
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 16 augustus 2008 10:42 PM
35. 36 past ook goed
Test
Thijsvandebles
Gepost: 16 augustus 2008 10:44 PM
Overigens kan een BX ook zwaar gaan sturen van een gare kogel. Mijn ARMY BX deed dat ooit eens. Geen vreemde bandenslijtage, geen gebonk, niks. Maar na het vervangen van den kogel stuurde hij wel weer als nieuw.
Test
Visa Ventje
Gepost: 16 augustus 2008 10:51 PM
Ik zal meteen de kogel gaan bekijken als het spul los ligt. Heb je nog tips bij het vervangen van een aandrijfas van een 14re?
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 16 augustus 2008 10:54 PM
Is toch TU blok of 150A blokje? In ieder geval zo snel mogelijk je nieuwe aandrijfas in de bak douwen, verlies je zo min mogelijk olie. Dus is het handig dat je 2 mensen hebt Wink 1 haalt de as eruit de ander douwt de nieuwe erin.
Visa Ventje
Gepost: 16 augustus 2008 10:55 PM
een 150c blokje. De olie moet er zowiezo uit, de olie wordt nl. vervangen.
schone olie is wel goed voor deze motoren meende ik
Thijsvandebles
Gepost: 16 augustus 2008 11:04 PM
Bespeur ik hier Hollandsche zuinigheid? Gewoon lekker een verse plas olie erin. Dat vinden ze heerlijk. Vergeet niet dat zowel de motor en de bak in de zelfde plas olie lopen te roeren. Die komt er soms goed vies en drekkerig uit.
Test
Visa Ventje
Gepost: 16 augustus 2008 11:13 PM
Bij mij niet Razz Wink  er komt nieuwe olie in.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 16 augustus 2008 11:42 PM
Iemand een betere manier om een fuseekogel te demonteren dan met een vuistje en een beitel ?
Dit is een van de weinige K*T klussen aan een BX
Soms zitten ze zo vast dat de brander er op moet , niet goed voor ashoes , wiellager en milieu
Visa Ventje
Gepost: 16 augustus 2008 11:45 PM
Een kogeltrekker of kogelvork gebruiken?
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 16 augustus 2008 11:52 PM
Als de vbak olie nog goed is dan heb ik het liefst zsm die nieuwe as erin Wink  Maar nu met motorolie en vbak in 1 zal ik ook gelijk de motorolie verversen. Even 5 liter aftanken…
nanko
Gepost: 17 augustus 2008 12:03 AM
Ik bedoel de fuseekogel uit de naaf halen , als hij vervangen moet worden
Thijsvandebles
Gepost: 17 augustus 2008 12:14 AM
Oh ja das een rotklus.
Facom verkoopt een speciale dop, die in het borghoedrandje grijpt. Wringijzer erop, en meestal gaat dat wel.
Als het niet wil haal ik meestal gewoon het fuseelager van de veerpoot af, en kan ja het onding fatsoenlijk in één werkbank plaatsen.
Dan kun je lekker kracht zetten, en er desnoods een staaf ijzer op lassen teneinde hem los te wortelen uit zijn benarde positie.
Test
nanko
Gepost: 17 augustus 2008 01:17 AM
quote]
Ik wist dat er speciaal gereedschap voor was , maar heb ook gehoord dat dat geen succes was.
Maar “als dat meestal wel gaat” is dat al heel veel beter dan de hamer en beitel methode.
Zal eens kijken of ik daar zelf wat voor kan brouwen
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 17 augustus 2008 02:12 AM
Om de fusee te vervangen?
kweetnie of ‘t werkt, maar een passende moer op de fuseekogel draaien, en dan met een fuseevork er uit meppen?
Fuseevork kost iets van 10 euro, dus het is het proberen waard.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
2 van de 3
