Aanjagerregeling
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 14 augustus 2008 10:46 PM
Andere auto , andere zorgen. Crying or Very sad
Deze keer deed mijn binnenventilator het niet meer .
Onder het dashboardkastje ontdekte ik een doorgebrande witte stekker die overduidelijk naar de aanjager ging .
Goed , de boel “gebypassed”, aangesloten , draait `ie alleen nog met volle kracht . Confused
Ook als je `em op de 0 stand zet blijft `ie voluit blowen . joint
Via allerlei draadjes kom ik uit op òf 2 transistoren die stuk zouden moeten zijn en die ik morgen na laat kijken bij een gespecialiseerd bedrijf , òf een weerstand , waarvan ik niet weet waar die zit .
Het gekke is evenwel dat er uit mijn ventilatieroostertjes bijna geen lucht komt , terwijl ik het idee heb dat ze wel werken .
Je merkt wel verschil in de standenregeling en de verwarmingsregeling .
Alleen de aanjagersnelheidregeling doet niets .
Het lijkt net of er een luchtslang losgeschoten is, wat niet zo is .
Tevens is de airco uitgevallen en ik kan alleen maar een 7,5 Amp. zekering ontdekken die goed is en de standaard groene zekeringen naast de accubak die ook nog goed zijn .
Volgens mij moet er nog een vette zekering ergens zitten van een 30-40 Ampère voor de airco , maar waar . Shocked
Alle binnenzekeringen zijn 2 x gechecked en vervangen indien nodig.
Vraag:
Waar zit die “vette “zekering?
Waar zit de weerstand voor de aanjagerregeling?
Hoe kan het dat er bijna geen lucht uit de ventilatieroostertjes komt ?
Hoop dat jullie even willen meedenken ,moet di. naar de APK ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 14 augustus 2008 11:17 PM
Heb je ook je zekeringen gecheckt onder de motorkap?
Se concentrer sur l’essentiel
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 14 augustus 2008 11:31 PM
Naast de accubak?
Ja ! Alles goed daar.
XM TCT Ambiance`94
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 15 augustus 2008 12:19 AM
Soms ziet die zware zekering naast de accubak (achter de linker koplamp) er goed uit maar is hij toch defect. Eruithalen en een nieuwe erin doen. Dat heeft bij mij goed geholpen.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 15 augustus 2008 02:23 AM
Vreemd , daar zit bij mij enkel een 7,5 A zekering , die ik heb vervangen .Lijkt mij niet van de airco , veel te licht .
Nou zitten daar naast 2 zwarte “relais “, hebben die er iets mee te maken ?
Heb ze voor de zekerheid maar schoongemaakt en ingespoten met contactspray , maar had niet het idee dat ze werkten eigenlijk .
Hoorde geen geklik bij aansluiten in ieder geval .
XM TCT Ambiance`94
giovannellie
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 19-11-2004
Gepost: 15 augustus 2008 11:52 AM
Dag Dirk, had net ook een airco probleem.
Heb een tct/96.De aircozekering zit bij mij in het kleine zekeringkastje linksvoor bij de accubak. Daarin zitten twee rijtjes,als je ervoor staat zit in de onderste rij maar één zekering van 25 amp. die is het!
Gek genoeg doet m,n blower het afentoe niet, de airco wel.
Maar er doet het wel meer af en toe niet, Xm he?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 15 augustus 2008 09:55 PM
Tja , XM inderdaad! Laughing
Ik heb van de vorige eigenaar vernomen dat er geen originele XM airco in zit , deze is er later ingebouwd .
Bij de Specialist zei men dat er in het motorcompartiment geen zekering te vinden was van de airco , moest volgens hun gewoon in het zekeringenkastje zitten .
Die 2 relais op de accubak waren wel van de airco , maar gingen zelden stuk , net als de 2 transistoren op de aanjager .
Hij zei dat het meestal de regelweerstand was , maar wist niet waar die zat .
De man was zo te zien niet erg dol op Xm `en , was niet de makkelijkste auto zei hij , maar dat wisten wij natuurlijk al . Very Happy
Dus: WAAR ZIT DIE REGELWEERSTAND MENSEN ?
Bij voorbaat hartelijke dank !!!
Groet ,
Dirk gitar
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 16 augustus 2008 03:18 AM
Ik zit eens ff in dat instructieboekie te kijken van de Diavia airco , die er bij mij in zit en zie dat die een eigen ventilatiesysteem heeft .
Dat betekent dat ik helemaal in de verkeerde hoek zit te zoeken !!!
Die originele aanjager hebben ze natuurlijk afgesloten!!!
Twee blowers zou te veel zijn nietwaar!
Ik vond het al zo raar dat ik geen verbrandingslucht had geroken bij die aansluitstekker naar de aanjager , die verkoold was gedeeltelijk .
Was al gebeurd voor mijn tijd waarschijnlijk, waarna de vorige eigenaar maar besloot er een nieuwe airco in te zetten .
Dus als ik die airco aan de praat krijg doet volgens mij alles het weer .
Morgen maar eerst eens 2 nieuwe relais aansluiten , dan zien we wel weer verder .
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 17 augustus 2008 03:12 AM
Hoi ,
Bij mij werkt de airco weer !  Very Happy Very Happy Very Happy FU
Twee zwarte relais vervangen aan de voorkant van het luchtfilter en alles weer aangesloten , blower doet het ook weer ! Heerlijk !
Dit betreft een later ingebouwde Diavia( Viagra idiot ) airco , dus niet de originele fabrieksairco.
Ennuh…, Gino Vanelli sing , ik zou die 2 relais ook maar vervangen , kost een paar eurootjes en dan weet je dat dat goed is .
Waarschijnlijk zijn dan je blowerhaperingen joint ook weg .
Ouwe meenemen naar de Brezan , krijg je dezelfde nieuwe mee terug !
Succes ,
Dirk gitar
XM TCT Ambiance`94
giovannellie
Gepost: 17 augustus 2008 07:41 AM
Reken maar dat ik dat ga doen!
Bedankt voor de tip.
