Lekkage LHM?
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 15 augustus 2008 11:43 PM
Beste mensen,
Vorige keer was Jan bij me en er lag een klein plasje onder de rechtervoorkant. Nu was dit wat LHM doordat een retourleiding zijn beste tijd had gehad.
Nu heb ik het wiel er af gehaald maar O.o ... ik vind de verduurde leiding niet meer (terwijl hij ze me echt wel heeft getoond). Dus… mensen, hier zijn de foto’s:
Dus alstublieft… kan iemand me uitsluitsel geven? Want wou morgen het slangetje gaan halen Sad
Was trouwens wel een uitdaging om hem opgekrikt te krijgen zonder de standaard krik…
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 15 augustus 2008 11:47 PM
Is wel handig om het slangetje op de foto te zetten. Ik zie hem zo niet zitten…
Hij zit achter de veerpoot. Ik neem iig aan dat je de veerpootretour bedoelt. Het zijn 2 slangetjes die naast elkaar lopen. Achter de veerpoot.
BunnY
Gepost: 15 augustus 2008 11:50 PM
Dan ga ik even verder voelen en foto’s maken Smile Bedankt voor het antwoord alvast. Weet ik waar niet te kijken/zoeken Very Happy
BunnY
Toevoeging:
Deze zijn het dus. Dat is standaard een gummi-blokje met 2 kabeltjes? En kan ook iemand me de naam geven waarmee ik naar de Citroën-dealer moet (LHM retourslang voor rechtsvoor was het toch? )
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 16 augustus 2008 12:03 AM
Veerpootretour RV denk ik. Het zijn ze inderdaad als die lek zijn.
BunnY
Gepost: 16 augustus 2008 12:06 AM
En als ik die nieuw heb liggen. Hoe lang duurt het om die te vervangen als je er NIKS van kent?  Rolling Eyes
En ik heb gelezen over het drukloos maken. Is dat hier ook voor nodig? (Hij staat al een week zonder gestart te worden, de batterij was ook wéér leeg, maar dat is een volgende vraag, voor als dit hersteld is)
BunnY
Gepost: 16 augustus 2008 12:22 AM
Ik ga het ook even vragen op het hydrauliek gedeelte Smile Dat is misschien de goede plaats Smile
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 16 augustus 2008 12:55 AM
Als je toch gaat winkelen, koop meteen een setje remblokken.
BunnY
Gepost: 16 augustus 2008 01:13 AM
Ziijn die dan bijna op?
En daar begin ik liever zelf niet aan Smile Ik moet ‘gewoon’ zien dat ik hem door de keuring krijg. Na de keuring ga ik zorgen dat hij in orde komt Wink
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 16 augustus 2008 01:18 PM
1 zijn de slangetjes.
2. is het blokje en die klem waarmee die aan de veerpoot vast zit.
Aan de veerpoot kant zit dat klemmetje, en dat kun je met een grote nijptang monteren.
Aan de andere kant zitten de slangetjes over metalen buisjes geschoven.
wbt je blokken: inderdaad, die zijn net aan….
Ik zou er daar ook nieuwe op zetten want ik denk niet dat de keuringmeester dat door de vingers ziet!
Vervangen is niet moeilijk hoor, zie diverse andere postings op dit forum.
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 16 augustus 2008 01:21 PM
....  en dan kan je ook gelijk de slijtage indicatoren weer aansluiten!  Very Happy
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 16 augustus 2008 03:08 PM
dat is het eerste wat er bij mij afgeknipt is Laughing
vind het grote ondingen, altijd slijten die kabeltjes wel ergens door en heb je weer dat lampje flikkeren als je de bocht omgaat   Shocked
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
BunnY
Gepost: 16 augustus 2008 08:01 PM
De dealer was toe Evil or Very Mad  Hoe halen ze het in hun hoofd om op een zaterdag toe te doen. Snap ik echt niet…
Trouwens, zijn die indicatoren dat stukje kabel dat er hangt zonder reden? ;D
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 17 augustus 2008 02:37 AM
Precies, da gummy blokje met twee ronde gaatjes aan een eind, en een kabel die door het binnenscherm gaat aan het andere.
Bij nieuwe remblokken zit meestal een setje van die kabeltjes die op de remblokjes moeten.
Als die te ver afslijten,  dan maken ze kontakt met de remschijf zodat er een lampje aan gaat.
Inderdaad, het is geen ideaal systeem, maar beter als niets IMHO.
Als het lampje aan gaat, dan weet dat er OF iets met de remblokken, OF iets met de bekabeling mis is.
Zonder weet je in ieder geval nix…..
patje74
Gepost: 17 augustus 2008 02:43 AM
Daar valt wat voor te zeggen inderdaad, maar toch… Ik doe nooit iets met die kabeltjes en weet altijd in welke staat mijn blokken zijn. Ik ben er nog nooit van geschrokken en vervang ze dus altijd tijdig.
Naar mijn idee moet je wel heel veel kilometers maken voor dat het niet meer voldoende is om bij elke (tijdige!) beurt een algehele remmencheck uit te voeren.
Daarnaast zijn blokken dermate goedkoop en simpel te monteren dat het het oprijden niet waard is.
Maar goed, dit is geheel persoonlijk natuurlijk.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 17 augustus 2008 03:11 PM
Bij mij waren die indicatoren al doorgeknipt. Ik heb ze er dus ook niet meer opzitten. Had ze eerst wel gemonteerd, maar toen ik beter keek zag ik dat ze verderop doorgeknipt waren en heb dus die hele aansluiting weggehaald. Heb ik weer ruimte om mijn handrem te stellen.
