Ik zag dat je bij de Avia in Enschede naast alle bekende brandstoffen ook petroleum (kerosine) kan tanken.
De prijs op 08-08-‘08 was vastgesteld op 1,28 euro. Dit is ruim goedkoper dan benzine, maar inmiddels zelfs goedkoper dan diesel!
Petroleum brandt wat makkelijker dan benzine, dat maakt het niet zo geschikt als vervanger voor benzine ben ik bang. Zijn er mensen die het lef hebben gehad dit te proberen? Het zou een hoop schelen als het werkt!
Hoe doet dit spul het als vervanger voor diesel? Als de prijzen nog ernstig gaan stijgen..
Maar waar wordt het eigenlijk normaal voor gebruikt, waarom kan je het tanken? Vliegtuigen kunnen daar echt niet komen en ik neem aan dat piloten niet met een jerrycan heen en weer fietsen.
Dat is voor Zibro Kamine’s en dergelijke.
Benzine kan het niet vervangen maar een Diesel loopt er net zo goed op als op rode Diesel (vraag maar aan mijn broer
Let op dit is strafbaar.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Wel oppassen met een diesel ; petroleum is veel “scherper” ik zou er niet plankgas gaan mee scheuren .
Ik gebruik het elk jaar één keer voor ik naar de techniche keuring moet .
Op een bijna lege tank doe ik dan twee flesjes dieselsysteem reiniger , scheur er plankgas mee naar de beurs in Rheinberg .
Als hij leeg is gooi ik er 20 liter petroleum in en kom tegen 120 terug naar huis .
Maandagmorgen naar de keuring en zonder problemen door de roettest , ook al heeft hij al 350.000 km gelopen met de eerste injecteurs .
Zal begin volgende de maand weten of mijn “truuk ” weer gewerkt heeft .
Walter
wbogaerts schreef:Wel oppassen met een diesel ; petroleum is veel “scherper”
Wat natuurlijk vlot opgelost is met een fles 2 taktolie maar dan is je prijsvoordeel wel weer verdwenen.
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
Ik zou geen petroleum van de pomp in je Zibro Kamine gooien. Dat heb ik ooit eens gedaan, en het hele ding van binnen schoon moeten maken, en het lont [50 euro] moeten vervangen.
Overigens loopt een diesel prima op petroleum en kerosine [is bijna hetzelfde. Kerosine is schone petroleum]
Maar het is een stuk dunner, en vooral schraler. Waar je het wel uitstekend voor kunt gebruiken, is om je PPO mee te verdunnen.
30% petroleum en 70% PPO en je diesel loopt goed. Het is een beetje afhankelijk van de gebruikte PPO, maar de zonnebloemolie van een bekende duitse supermarktketen is in die mengverhouding nagenoeg even viscosieus als diesel.
Test
- C5 exclusive
- 2CV special
wbogaerts schreef:Wel oppassen met een diesel ; petroleum is veel “scherper” ik zou er niet plankgas gaan mee scheuren .
Maandagmorgen naar de keuring en zonder problemen door de roettest , ook al heeft hij al 350.000 km gelopen met de eerste injecteurs .Zal begin volgende de maand weten of mijn “truuk ” weer gewerkt heeft .
Walter
Zo de truuk heeft weer eens gewerkt .
Zaterdag naar Francomobiel in Rheinberg , nog wat SM spul kunnen kopen
En vanmorgen probleemloos door de Techniche keuring .
De oude XM zal het nog een jaartje moeten ontgelden voor de Prestige in gebruik genomen wordt .
Walter
In plaats van tweetaktolie gooi je er misschien beter wat PPO bij (plantaardige olie). Véél beter voor het milieu en voor je motor!! (en een pak goedkoper ook). Ik heb ook een tijdje gereden op een mix van koolzaadolie en petroleum (+/- 10% petroleum). Het is dunner dan diesel maar zoals gezegd schraler (minder pompsmering).
edit:
Oeps, ik zie net dat een fanatiekeling me al voor is geweest met de PPO
ops: ![]()
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
En of, ik heb ruim 4 ton ervaring met c15’s en Bxen op dit fijne goedje. Momenteel ben ik even in rustte, maar niet voor lang kan ik U verzekeren.
Test
