Ciao tutti,
Vanuit een prachtiog stralend en heet Turijn kan ik melden dat ik mijn DS weer voor 90% in orde heb! Ze rijdt weer, en hoe…. heerlijk!
Door al dat smerige Po-water ben ik nog wel op zoek naar wat onderdelen….mag dat hier ook? Of moet ik naar MArktplaats?
Anyway, dit is wat er stuk is en dringend moet worden vervangen:
1. Koplamp units beide kanten, inclusief verstralers. Helemaal naar de kloten!
2. Electriche extra koelvin voor een 23ie. Geen sjoege meer….
3. Compleet bruin lederen interieur, inclusief alle deurpanelen. Met het water tot aan de stuurkolom geen commentaar verder nodig lijkt me…
Als iemand wat over heeft toevallig….
Alvast bedankt!
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Koplambakken compleet met lampen en verstralers heb ik wel liggen hoor , kosten ex verzenden : €40,00 , misschien is het wat voor je ![]()
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Ciao Benjamin!
Klinkt erg goed! Zijn de reflectoren nog goed? Zo ja, neem ik ze graag van je over. Ik weet even niet wat de opstuurkosten zullen zijn, zoek ik wel even op ergens. We praten over beide kanten, toch?
Bedankt,
Hilko
Hilko Schmitt schreef:Ciao Benjamin!
Bedankt,
Hilko
Ja zijn gewoon goed , en uiteraard beide kanten , compleet met bakken , koplampen en verstralers , zitten zelfs nog gele lampjes in ook of van die gele kapjes
Dat versturen is nogal duur geloof ik
Heb even gekeken op tnt , en op basis van een pakket van 60x60x60 cm en een gewicht van 6 kilo kost het (als ik het tenminste goed heb gedaan) €178.16
Dat moet volgens mij veel goedkoper kunnen ![]()
zijn 2 kleine pakketten niet goedkoper? een groot formaat is altijd kostbaar…
Overigens, ik kom niet verder dan een paar tientjes…
http://www.tntpost.nl/voorthuis/brieven-en-kaarten/tarieven/afmetingen.aspx
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
ik denk dat we even een duidelijk verschil moeten maken tussen TNT post en TNT express, dat zijn 2 heel verschillende dingen!
TNT express is er voor express-zendingen (meestal b2b en snelle levering), TNT post is er meer voor normale post, langzamere zendingen en particulieren… Het prijsverschil tussen beiden is nogal groot.
Een pakket van 6kg moet je naar Italie kunnen sturen voor rond de 30 euro.
even ter info ![]()
Re: Verdronken Godin: onderdelen gevraagd!
Hilko Schmitt schreef:Ciao tutti,
Is het leer zelf niet meer te redden en dan over te zetten naar een stoffen interieur? Of zeg ik nu iets heel ingewikkelds? Ik heb totaal geen ervaringen met het slopen van bekleding van interieurs…
Ciao Benjamin!
Zien er erg goed uit, ga ervan uit dat Citroen heeft gezorgd dat die kappen altijd in alle derde neuzen passen, toch?
Ik heb ook even gezocht op tntpost.nl, en het zou zo rond de €30 moeten kosten om het hierheen te versturen. Ik weet dat ik veel van je vraag, maar zou je dat dan willen doen? Zo ja, dan stuur ik je even een pb-tje met mijn adresgegevens hier. Betaling doe ik uiteraard direct, ook vooraf als je dat zou willen. Laat me gewoon even weten wat het totaalbedrag zal zijn inclusief alles en je bankgegevens, dan bankier dat even voor elkaar.
Nogmaals ontzettend bedankt voor de hulp!
Hilko
Ciao 25trd,
Nee, helaas niets meer van te redden….. De stoelen en achterbank waren al niet zo best, dus daar is minder aan verloren. Maar die deurschotjes… die waren nog perfect! En nu helemaal krom, al lijkt het of 1 (LA) er nog redelijk vanaf is gekomen. Je weet hoe moeilijk die dingen te vinden zijn in een redelijke staat..
Bovenal: die ontzettende PO-lucht (letterlijk en ook de baby-plee bedoelende!). Zonder wat nieuw spul krijg je die maar moelijk weg! Ik heb alles reuit gehad (behalve dan de deurschotjess, die zijn zo stuk wanneer nat) en te drogen gehad gedurende een aantal weken op mijn balkon, maar meuren doen ze nog steeds!
Maar goed, ze rijdt wel weer!
Arivederci,
Hilko
25trd schreef:ik denk dat we even een duidelijk verschil moeten maken tussen TNT post en TNT express, dat zijn 2 heel verschillende dingen!
even ter info
Okay thanks
Ik vond het al zo duur
Rond de : €30,00 klinkt in elk geval een stuk beter , anders worden het wel hele dure lampies
Hilko
Stuur me maar een pbtje met je gegevens , dan stuur ik je er 1tje terug met spelregels en bankgegevens
Rond de : €30,00 klinkt echt zooooooveel beter als wat ik had uitgezocht
Enne , die lampen en bakken passen op alle 3de neuzen hoor ![]()
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
[super-flauw-mode-aan]
Hé Benjamin…...zit je nu ook in de export naar Italië?
[super-flauw-mode-uit]
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Dit topic gaat dicht.
Er zijn intussen al meerdere topics over de (helaas) verzopen godin.
Gaarne bij één topic houden!
Ik stel voor om verder te gaan in het vorige topic.
