1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
rubber hoesje voor stuurkogel; ligarex
gkuijper
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 21-09-2005
Gepost: 21 augustus 2008 05:31 PM
hallo iedereen,
bij de apk kwam aan het licht dat een rubber hoesje van een van de stuurkogels is gescheurd.
Ik zie dat onderdeel niet op cx-basis.de staan. Weet iemand of dit nog te krijgen is?
Verder een klein scheurtje in een van de aandrijfashoezen. Nu heb ik een 35 mm dop om de moer van de aandrijfas los te draaien, dus ga proberen om het probleem zelf op te lossen. Uit ervaring weet ik echter dat er behoorlijk wat kracht nodig is om die moer los te krijgen. Weet iemand misschien waar je een handig verlengstuk kan kopen die op zo’n dop past? Ik denk dat je een arm van minimaal een meter lang nodig hebt, maar mijn gereedschappenwinkel heeft ze niet
Ten slotte: waar kan ik het beste een Ligarex-setje kopen om die aandrijfsashoes weer vast te maken?
Verder complimenten van de keurmeester, die mijn fraaie CX bijna niet terug wou geven:)
Dank alvast.
Gijs (Athena 1980)
CX Athena sable doree 1980 (lpg)
voorheen:
CX Athena gris espadon 1981 (lpg)
D Spécial 1974 (lpg)
CX 20 Pallas 1984
CX 2500 Pallas diesel 1978
CX-power
Totaal aantal Berichten: 665
Geregistreerd: 10-06-2005
Gepost: 21 augustus 2008 06:03 PM
Gewoon een wringijzer erop en een lange pijp. Anders heb je nog benen waarmee je kunt stampen.
Als je andrijfashoes gescheurd is, moet ie vervangen worden. Als ie los zit, maakt het niet uit en zet je em gewoon weer vast.
Die ligarex-dingen kun je bij Van Bemmelen halen in Delft. (oké, is wel uit de richting, maar van hun weet ik het)
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 21 augustus 2008 07:35 PM
die stuurkogelhoesjes kun je bij elke goede automaterialenhandel halen.
voor ligarex zijn er ondertussen ook alternatieven die je met een goede moniertang (“nijptang”) kunt monteren, scheelt je zoeken naar een ligarextang.
De meeste eendespecialisten/CX specialisten zullen je echter wel aan zo’n set kunnen helpen. porbeer Gert de Jong in Aalsmeer maar eens.
CX GTi Turbo 2 - All Black
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 21 augustus 2008 07:38 PM
Of Chyparse in Almere.
gkuijper
Gepost: 21 augustus 2008 08:20 PM
net even met Carfix gebeld (Citroën&Peugeot;-onderdelengroothandel in Amsterdam…dacht ik toch).
“Nee meneer, wij doen geen CX-onderdelen, wij doen alleen Franse auto’s”
Het roest en is altijd kapot. Franser kan niet.
Ze hadden er gewoon geen zin in. Jammer, in het verleden goede ervaring gehad met dit bedrijf.
voorheen:
CX 20 Pallas 1984
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 21 augustus 2008 08:51 PM
Ze hadden er idd geen zin in , ligarex en CX ashoezen staan gewoon in hun prijslijst
voorlopigniels
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 29-08-2005
Gepost: 21 augustus 2008 09:39 PM
Mijn ervaring met deze alternatieven is niet zo goed, ligarex zit toch altijd beter vast. Ik heb ook al eens een noodreparatie gedaan met een dikke goed passende ty-rip. Heeft er erg lang op gezeten…...
Voor het losdraaien van de bout aandrijfas gebruikte ik voorheen een stuk uitlaatpijp van 1,5meter. Let erop dat je deze bout weer lekker strak aandraaid, deze bout bepaald de voorspanning van je lager.
docitro
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 15-09-2006
Gepost: 22 augustus 2008 01:37 AM
Een ligarextang en bandjes en oogjes kun je ook bestellen via citroworld:
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=257
gkuijper
Gepost: 22 augustus 2008 01:20 PM
Voor mijn stuurkogelhoesje had de automaterialenzaak geen alternatief. Er zijn veel universele hoesjes, maar bij een CX zit er aan de kant van de fusee een brede ring waar het hoesje op vast zit. En daar past geen universeel hoesje op, tenzij je de grootste maat neemt, maar dan past het aan de andere kant weer niet (op de stang zelf).
Ik heb wel nog een gebruikt hoesje van een sloper, maar als ik dat ga monteren, kan ik volgend jaar waarschijnlijk weer opnieuw beginnen.
Iemand een alternatief? Bestaan er passende (universele) hoesjes, en waar kan ik die vinden?
Gijs
voorheen:
CX 20 Pallas 1984
Gepost: 22 augustus 2008 02:01 PM
Quinton Hazell QG1053. Twee voor iets meer dan een tientje.
gkuijper
Gepost: 22 augustus 2008 03:04 PM
hoi Wendela,
waarschijnlijk bedoel jij de ashoezen (die heeft mijn automaterialenzaak al), maar ik zoek de hoesjes voor de spoorstangkogels.
Gijs
voorheen:
CX 20 Pallas 1984
Gepost: 22 augustus 2008 04:05 PM
Ik bedoel deze voor het stuurhuis.
Gepost: 22 augustus 2008 04:54 PM
Dus jij bedoelt eigenlijk gewoon dit gekke dingetje?
gkuijper
Gepost: 22 augustus 2008 06:55 PM
ja, het rubbertje dat aan de kogel zelf zit, links op de foto
Gijs
voorheen:
CX 20 Pallas 1984
Gepost: 22 augustus 2008 07:15 PM
Ik denk, dat je die van een sloper af moet halen. De hele stang vervangen wordt wel erg duur als het alleen om het rubbertje gaat, ja.
patje74
Gepost: 22 augustus 2008 07:39 PM
En daar is echt niets universeels op te vinden? (voor mijn XM wel namelijk) OK, wellicht zal de smalle kant te smal zijn. Maar als je hem voor montage in een bakje heet water doet, zal het misschien flexibel genoeg worden.
(of zeg ik nu hele gekke dingen en hebben de CX-er dit al lang eens uitgeprobeert?)
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
