Mijn airco maakt een fluitend geluid bij toename van de toeren. Wat kan dat nu weer eens zijn. Ik heb al een fluitende servo-leiding. Het is een muzikaal avontuur die C5.
Een dag niet gecitroend is een dag niet geleefd.
(Vrij naar T.H.)
Re: fluitende airco
Arno schreef:Mijn airco maakt een fluitend geluid bij toename van de toeren. Wat kan dat nu weer eens zijn. Ik heb al een fluitende servo-leiding. Het is een muzikaal avontuur die C5.
Laat je vulling eens contr. van je airco als er te kort in zit kan deze een fluitend geluid geven.
Als er de vulling voldoende is dan kun je er een dempertussen plaatsen
dit hebben we al een paar keer toe gepast.
mvg, kaacit
Gewoon melden bij de garage. Dat had die van mij ook, precies op halve kracht van de ventilator. Schijnbaar zit er een bocht in de leidingen ergens die ze op kunen vullen waardoor het fluiten verdwijnt. Mijn garage had het al een paar keer meer meegemaakt dus zij konden het vrij snel vinden.
Mochten ze het niet weten bij jouw garage, laat ze dan even bellen naar Garage Visscher in Culemborg. Telefoonnummer heb ik niet 1, 2, 3 bij de hand maar dat kan je gewoon op internet vinden.
