behuizing sleutel
joopvg
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-08-2008
Gepost: 27 augustus 2008 01:47 PM
laatst viel mijn sleutel uit elkaar, had toen een handvol onderdelen in mijn hand (gaat over de afstandsbediende sleutel). eigenlijk is alleen maar de behuizing stuk met wat plakband hangt nu alles aan elkaar maar werkt wel prima. volgens de garage is het niet mogelijk een losse behuizing te kopen maar alleen een complete sleutel wat een onnodige dure grap is, weet iemand hier een oplossing voor?
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 27 augustus 2008 11:48 PM
Losse behuizingen zijn te bestellen, bij ons gebeurt het ook best vaak want de rubberen knoppen voor de vergrendeling gaan stuk. C4 en C4 Picasso behuizing zijn net iets anders, dus laat de dealer het goed bestellen Wink .
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 28 augustus 2008 12:04 AM
mmm ik mis zeker wat, volgens mij zijn ze namelijk niet los te bestellen.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 28 augustus 2008 12:11 AM
Check het maar Wink , bij ons zijn er al zoveel vervangen omdat de rubberen knoppen altijd kapot gaan.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 28 augustus 2008 12:20 AM
als je gewoon het bestel nummer plaatst… voor zover ik weet is het huisje niet los te bestellen. En dat jullie stelling vol ligt met die dingen is nog geen gegeven dat er losse huisjes te bestellen zijn, maar ik sta open voor nieuwe dingen
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 28 augustus 2008 12:22 AM
Ik zal er morgen naar vragen, weet die bestelnummer niet uit mijn hoofd.
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 29 augustus 2008 03:29 AM
Bij mijn vorige auto aan het einde van de lease ook een nieuwe complete sleutel moeten bestellen.
Stond ook met wat onderdelen, aan en in elkaar gepropt met een tyrip, anders start hij niet omdat de startonderbreker er ook in zit…...
los bestaat ie niet, is een compleet geperst geheel, Rubbertje kan je misschien vervangen, rest niet….. Breekt namelijk een driehoekje uit die zeer essentieel is.
Eerdere versies zijn zelfs vervangen met een terugroepactie…
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 29 augustus 2008 11:17 PM
nog steeds aan het zoeken?
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 799
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 29 augustus 2008 11:52 PM
Arrow  Razz
Picasso was niet alleen een schilder…......
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 01 september 2008 02:20 AM
Sorry voor de late reactie.
Het nummer is 649038 (C4 of C4 Picasso)en het betreft inderdaad het gedeelte met de rubberen knoppen. Als de rest kapot of inwendig iets afgebroken moet de gehele sleutel vervangen worden.
joopvg
Gepost: 01 september 2008 01:41 PM
Helaas is dus echt niet mogelijk blijkbaar, blijf het raar vinden dat ik omdat het plastic omhulsel kapot is ik een hele nieuwe moet kopen, is een kostbare oplossing vind ik zal het voorlopig met plakband en tie raps moeten doen. bedankt voor d reacties.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 01 september 2008 09:11 PM
zoals je al zegt Surprisedfftopic Exclamation
het gaat hier over de behuizing Exclamation
kurt
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 06-09-2006
Gepost: 02 september 2008 11:25 PM
het nr: 649038 is dus een totale sleutel; er zijn geen afzonderlijke delen van verkrijgbaar (behalve de batterij dan Laughing )
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
rickylate
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 30-07-2008
Gepost: 04 september 2008 11:02 PM
Reservesleutel
Nu we het toch over sleutels hebben. Ik wil graag een extra sleutel om bij mijn ouders neer te leggen als ik mezelf insluit of er een kwijtraak. Kan iemand mij vertellen wat een extra sleutel kost?
Gr Rick
c4 als in het explosief
Citrolover
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 02-11-2005
Gepost: 13 september 2008 03:54 AM
Re: Reservesleutel
Gr Rick
Umm heb je de 2e sleutel er dan niet bijgekregen?
1 sleutel met AB en een losse sleutel zonder AB en een creditcard met sleutelnummer is standaard. Als het puur voor het tegengaan van insluiten is dan zou ik de sleutel zonder AB bijbestellen. Die is vast een stuk goedkoper.
Maar hoe kun je je insluiten als je altijd de AB gebruikt? Je kunt hem niet met knopje op slot doen zonder sleutel. En de auto gaat na openen alleen vanzelf dicht als je binnen 30 seconden geen portier/koffer hebt geopent. Dus weinig kans dat de sleutel erin ligt en hij op slot zit.
2e sleutel is wel makkelijk om te starten in de winter en je te lui bent om te krabben Surprisedops: . Met draaiende motor even bakkie koffie binnen en hij is ontdooit na 10 minuten Very Happy
C4 Coupé VTS, 1.6 16v, Noir Obsidien, Panorama dak, LPG
RogerH
Totaal aantal Berichten: 159
Geregistreerd: 14-05-2005
Gepost: 13 september 2008 07:57 AM
Re: Reservesleutel
Citrolover schreef:
Umm heb je de 2e sleutel er dan niet bijgekregen? 1 sleutel met AB en een losse sleutel zonder AB en een creditcard met sleutelnummer is standaard.
Ik meen mij te herinneren dat leasemaatschappijen nog wel eens de tweede sleutel achter houden. In dat geval zullen ze ook wel het kaartje hebben.
Deur dicht doen met raam open, deur op slot doen met AB en knopje ingedrukt houden, dan de sleutel naar binnen gooien terwijl het raam sluit Smile
