De dealer hier heb ik al gevraagt ze gaven geen eens antwoord op de vraag hoeveel het gaat kosten, ze zijden zelf meteen dat ik beter naar een citroen specialist kon gaan maar, het zal zeker veel duurder zijn geweest, maar bij bokmans in Oss kost het ook ‘‘maar’’ 200 euro maar dan moet ik tot volgende week vrijdag wachten
. En daar heb ik niet zo’n zin in.
Maar ik kan toch wel veilig naar veldhoven rijden ofniet
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Vanuit Oss moet dat toch zeker te doen zijn hoor, zorg er gewoon voor dat je voldoende LHM in je vat hebt en een paar extra flesjes bij je, je remmen werken natuurlijk ook hydraulisch en het is wel handig dat je ook eens stil kunt komen te staan.
Kijk even hoeveel de auto lekt als ie gewoon op hoogte staat te draaien, als dat dan niet met bakken naar beneden komt zeilen zou ik de rit wel aandurven.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Ik dacht dat de meeste garages ook op zaterdag open waren maar hegru dus niet. Die bx moet ook net in de week kapot gaan dat ik geen vakantie meer heb.
Heeft iemand een alternatief voor een garage die wel op zaterdag open is.
Ja, Bokmans dus
Die 25,- minder bij Hegru stook je zowat op aan brandstof om naar Veldhoven te rijden.
Ja oke maar daar moest ik tot volgende week vrijdag wachten en voor de kosten hoefde ik inderdaad niet naar hegru te rijden.
Maar inmiddels is de anwb langs geweest en ik kan weer een tijdje vooruit dus nu wacht ik toch maar tot volgende week vrijdag en ga ik toch bij bokmans langs.
En hij blijft dus de bx een andere kopen kan ook weer een hoop kosten met zich meebrengen en ik ben er toch ook wel blij mee ![]()
Je weet nu wat je aan je bx hebt, een andere bx heeft onherroepelijk weer andere aandachtspunten.
Vandaag heb ik een deur gespoten en de achterdeur heb ik nu net gedaan het verschil is hier te zien de voordeur ziet er veel beter uit.
De achterdeur heeft nog witte plekken.
Maar ik heb de voordeur 2 keer moeten doen om het zonder druipers te doen, met de achterdeur ben ik nu al de 3e keer bezicht. Ik houd genoeg afstand en als ik er een keer over heen spuit begint het al te druipen.
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen misschien de orginele verf die oplost:?:
Totaal aantal Berichten: 9071
Dit staat ook nog op mijn lijstje metwat ik nog wil doen aan de BX. Mijn deurstijlen zijn ook licht grijs met witte vlekjes.
Waar ik achter ben gekomen met mijn spoilertje spuiten, is snel de spuitbus heen en weer bewegen. Zodra ik al iets te langzaam bewoog, had ik ook al gelijk druipers. Dus ong. 20 - 30 CM ervanaf, en met grote soepele bewegingen vrij snel over het spuitoppervlak bewegen. Toen had ik echt een prachtig resultaat, zonder druipers!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tja, gewoon blijven oefenen! soms gaat het mij ook nog wel is mis ![]()
Totaal aantal Berichten: 5540
Even over spuiten betreft!
Niet te dik op willen spuiten! Het dekt toch niet in een x, beter verschillend aantal x spuiten totdat je de resultaat hebt waar je tevreden bent!
doe je het eigenlijk ook met blanke lak spuiten na dat je de kleur erop gebracht hebt? (blankelak geef de kleur glanzend effect in plaats van een doffe effect)
Gert
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Precies wat hier gezegd is, goed afplakken zodat je redelijk van 30 cm kunt spuiten met ruime bewegingen. Wil het niet in 1 keer doen, het zal wel een keer of 3 duren voordat het dekt (maar dan heb je een goed resultaat!)
Na 4 keer de achterdeur spuiten is het gelukt. Het is nog wel niet helemaal goed maar nu was het weer bij het schuren fout gegaan een druiper niet goed weggeschuurt, en ik heb ook te snel weer geschuurt zodat er stukken die je geschuurd hebt blijven plakken en je ze er niet meer afkrijgt. Maar ik vondt het genoeg geweest, als je er een halve meter afstaat zie je niks.
Andere kant die nog niet gespoten is. En dan was dit nog de goede kant.
En dit is als die gespoten is ziet er duidelijk beter uit.
Bedoelen jullie met 3 keer spuiten ook 3 keer schuren of laten uitdampen en dan meteen weer erover heen
GWHENDRIKS2 schreef:Even over spuiten betreft!
Gert
Ik ga er niet meer met blanke lak overheen want het moet eigelijk niet echt glanzen. Ik heb ook met zijdeglans gespoten
Betreft het spuiten en schuren!
Na het spuiten moet je de verf eerst laten uitharden\dampen1
Daarna met korrel 1000 (teminste dat gebruik ik) nat schuren, voor een hechte ondergrond voor de volgende laag!
Als je na het spuiten en het uitharden ervan over nieuw spuit. Kan het zijn dat de verf niet goed hecht en oppvl ruw aanvoelt. Met schuren voorkom je dit.
Hoelang heb je gewacht voordat je weer ging schuren?
Ik had ook zijdeglans zwart, en moest steeds twee uur wachten voordat het uitgehard was..
Je neemt dat stijltje in de achterdeur niet mee met spuiten?
