Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 09-02-2008
- Xsara Picasso 1.8 16v
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Vandaag ging ik met mijn Xsara 1.6I uit 2000 (waar mijn vrouw dus altijd in rijdt
) even tanken. 2 dingen vielen mij op:
Bij het starten van de motor gingen toerenteller en snelheidsmeter even helemaal tot de uiterste stand, daarna weer normaal.
In de brandstofinlaat zit een groen klepje, dit is afgebroken (en zit nu in mijn jaszak).
Zijn dit zaken waar ik me zorgen over moet maken, of zal ik als echte consument denken: zo lang hij rijdt ...
Re: 2 dingetjes aan de Xsaar
konid schreef:Bij het starten van de motor gingen toerenteller en snelheidsmeter even helemaal tot de uiterste stand, daarna weer normaal
Dit hebben normaal alleen de duurdere auto’s ![]()
Start de auto nog goed?
Wanneer de accu leeg is dan kan door de spanningsdip tijdens het starten het instrumentarium op hol slaan. Soms blijft de kilometerteller dan zelfs onder het steuntje staan.
Even naar de garage dus, om de accu na te laten kijken, dat lijkt me het makkelijkst.
Bedankt voor de reacties
Auto start inderdaad nog goed, accu is vrij oud (jaar of 8 ), dat (in combinatie met veel korte stukjes) zou het dus best kunnen zijn
Iemand nog iets zinnigs te zeggen over het brandstofinlaatbinnenklepje?
Vanmorgen een nieuwe accu er in geschroeft, probleem 1 opgelost. Dank!
Kijk, dat is goed om te horen/lezen ![]()
Dat tankklepje lijkt me iets van een terugslagventiel, zodat de brandstof er bij een volle tank en een sportieve bocht linksaf niet uitgutst. Wel erg vreemd dat zoiets los komt.
Het zit er natuurlijk niet voor niets, maar het lijkt me geen absoluut onmisbaar onderdeel..
Zoiets dacht ik ook, waarschijnlijk een keertje wat ongenuanceerd getankt ... Bedankt ![]()
konid schreef:Bij het starten van de motor gingen toerenteller en snelheidsmeter even helemaal tot de uiterste stand, daarna weer normaal.
Vet, jammer dat dit aan de accu lag, zou ik best cool vinden als mij auto dat ook zou doen! ![]()
1999 - 2001 Citroën AX 1.0 Furore
2001 - 2007 Citroën Saxo 1.1 SX BEN
2007 - heden Citroën Xsara 1.6-16V Difference
