Lampjes achter klokken enzo
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 30 augustus 2008 03:57 PM
Zijn de lampjes die de klokken en metertjes in het dashboard van een XM verlichten dezelfde als de lampjes die dat in BX doen?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 30 augustus 2008 04:23 PM
yep, zijn allemaal van die minuscule insteeklampjes. Stop je in de fittinkjes (nadat je de oude eruit hebt gehaald Wink)
Matthijs2006
Gepost: 30 augustus 2008 04:26 PM
Thanks….  Wink
Dan ga ik zo even aan de slag met mijn Meccano-Type1-dashboard…  Laughing  Kijken of het heel blijft…
Harm (verbannen)
Gepost: 30 augustus 2008 04:27 PM
Zou wel moeten lukken… gewoon een hele berg van die lampjes kopen en ze meteen allemaal vervangen!
Matthijs2006
Gepost: 30 augustus 2008 04:28 PM
Maar die klokkenwinkel losmaken moest toch helaas op een minder subtiele manier gebeuren?
Harm (verbannen)
Gepost: 30 augustus 2008 04:30 PM
dat wel, maar het kan volgens mij zonder dat je ‘t afbreekt… eerst die schroefjes achter de afdekplaatjes links en rechts los, en dan gewoon je volle gewicht onder de overkapping zetten en de overkapping naar boven douwen…. ofzoiets
Matthijs2006
Gepost: 30 augustus 2008 04:34 PM
De snelheidsmeter-kabel, kan die makkelijk los?
Ook gelijk dit maar even doen vandaag…
Harm (verbannen)
Gepost: 30 augustus 2008 04:36 PM
yep, kwestie van ofwel flink trekken, ofwel de witte plastic ring terug schuiven.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4982
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 30 augustus 2008 08:55 PM
Nooit geweld gebruiken, dan breekt de koppeling van je tellerkabel, er zit weinig ruimte in maar bij het schutbord onder de motorkap kun je nog een koppeling loshalen en krijg je meer ruimte. Er zijn overigens verschillende draadjes over het onderwerp, dus ff zoeken.
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 31 augustus 2008 01:14 AM
Er zijn verschillende aansluitingen voor de snelheidsmeterkabel. Eentje die je erop moet klikken en eentje die je vast moet draaien. Die eerste is een beetje zwakjes; je hebt zo twee delen in je handen…
Matthijs2006
Gepost: 31 augustus 2008 01:30 AM
Is dit verschil ook een verschil tussen Type 1 en 2?
Harm (verbannen)
Gepost: 31 augustus 2008 01:38 AM
Een type 2 heeft geen kabel, daar is ‘t elektronisch
Daffodil31LE
Gepost: 31 augustus 2008 01:41 AM
Geen idee. Harm zegt van niet, dus dan zal het niet.
Maar bij twee nagenoeg identieke D12T’s (3 maanden verschil volgens ORGA) had ik bij de ene zo’n draaiding (lekker stevig) en bij de tweede zo’n trek-klem-ding (en die brak dus gezellig af).
Matthijs2006
Gepost: 31 augustus 2008 01:45 AM
En wat heb je gedaan om dat afgebroken ding weer werkend te krijgen?
Daffodil31LE
Gepost: 31 augustus 2008 01:47 AM
Nieuwe kabel eringezet…  Sad
En tot die tijd gewoon even op de GPS gekeken. Die geeft ook je snelheid aan. Voorkomt bonnen. Zeggen ze toch.
Han S
Nieuwe kabel, het is maar een kort stukkie.
