vreemde storingen xm..
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 31 augustus 2008 10:57 PM
Wie o wie kan mij helpen..
heb vanmiddag na het poetsen van de xm Cool  ook maar even de lampjes vervangen van het klokje en text display met zender weergave van de radio Cool  echter nu ik de boel weer in elkaar heb zitten, en het kachelpaneeltje heb terug geplaatst ,blijft de boel van de hydractive maar tikken en doen ( harde vering achter ) en doet in een keer mijn airco verwarming het niet meer, dan slaat ie ( aircopomp ) in een keer weer aan en doet het weer. zet ik hem een tandje zachter gaat ie weer uit..ook het voelertje hoor ik niet ratelen.. zekeringen zijn intact en heb de boel er weer uit gehad en weer opnieuw ingezet. ook dit mocht niet baten ..wat is het probleem? hellupp!! Rolling Eyes
gaat om mijn 2.5 exclusive
Groet Roy
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 31 augustus 2008 11:02 PM
klinkt als draadjes die verkeerd contact maken . Ik zou de boel weer open maken en dan zorgvuldig ff de boel controleren en weer terugbouwen.
Eventueel stap voor stap de voel controleren.
xm'metje
Gepost: 31 augustus 2008 11:05 PM
hebt ik gedaan Rolling Eyes
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 01 september 2008 01:45 PM
niemand?
Groet Roy
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 01 september 2008 02:27 PM
Misschien heb je de draadjes aan de andere kant losgetrokken? Het zou mij niets verbazen als je per ongeluk bij het lostrekken van het paneel iets te hard trekt of zo?
xm'metje
Gepost: 03 september 2008 10:41 PM
bleek dat de witte stekker aan de rechterzijde slecht contact maakte. deze heb ik even ingespoten met contactspray en schoongemaakt en daarna aangesloten en toen.. tik !! sloeg de aircopomp weer aan en de verwarming deed het ook weer .
het rare veerprobleem is ook weg maar mij lijkt het dat het daar niet in zat.
Groet Roy
gompy58
Gepost: 04 september 2008 12:22 AM
maak je geen zorgen, dat komt wel weer terug Wink
xm'metje
Gepost: 04 september 2008 01:26 AM
haha weet ik Laughing
Groet Roy
