Boutjes met veer aan uitlaat C15e
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 01 september 2008 01:26 PM
Steeds bij overschakelen hoor ik een piepend geluid,wat van de uitlaat komt.
Er loopt een stevige buis onder het blok door naar de lange buis naar achter,precies waar die onderdelen gescheiden kunnen worden,zitten er 2 boutjes+ veer op een flens. Nu zou ik willen weten;hoe vast moeten die boutjes?(eigenlijk moet die verbinding iets flexibel blijven,vanwege het schudden van de motor) Rolling Eyes
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 01 september 2008 02:54 PM
Die horen gewoon vast te zitten. Als je een bout eruit draait kun je mooi zien hoe het werkt. Het schoteltje onder de moer waar de veer in rust, draai je namelijk vast tegen een aanslag/borst op de bout. Je kunt ‘m dus niet te ver aandraaien, wel geldt natuurlijk: vast is vast.
I Claudius
Gepost: 01 september 2008 05:43 PM
OK maar er zitten géén originele bouten meer in,gewoon lange bouten,met borgmoeren (vond ik ergens al vreemd)( de pijp is nieuw en komt van een uitlaatboer vandaan)
Dus eigenlijk draai ik ze maar helemaal aan en doe het moertje een tikkie terug,om het veertje het werk te laten doen (aandrukken van de buizen)
Mijn angst is hierom: mijn vorige auto was een BX 19tzi Break,en had hetzelfde probleem,ik had toen alles gewoon poepvast gezet,en daardoor scheurde zijn gietijzeren uitlaatsptuitstuk doormidden.(was geen pretje) Sad
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 01 september 2008 09:13 PM
Oei, dan zou ik er maar gauw een paar originele bouten indraaien!
Denk dat ze van de gemiddelde BX ook wel passen.
I Claudius
Gepost: 03 september 2008 03:24 PM
Het lijkt wel goed te komen,ik kon de moeren nog iets vaster zetten,en de veren zijn niet geheel ingedrukt.
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 13 september 2008 12:56 AM
Ik kwam vorige week op Francemobile in Rheinberg zo`n setje tegen, kostte 5 euro, nieuwprijs 39 Bruto…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
