Dynamo v6 vervangen
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 03 september 2008 12:00 AM
Heb een nieuwe dynamo voor de v6 gekocht, gaat om 98 v6 met es9j4 motor. Oude gaf een knipperende spanning.
Heb de oude nu los, dat wil zeggen alle bouten en kabeltjes.
Krijg m er alleen niet uit! Zit klem dus blok, airco, LHM en radiator.
Dus er moet nog iets los, iemand ervaring mee?
Heb inmiddels een lamme arm van het proberen maar echt geen schijn van kans!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 03 september 2008 01:27 AM
Gelukt! Enorm gepiel.
Oliefilter eraf halen.
Airco helemaal los halen en iets laten zaken.
Dan kan ie eruit!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 03 september 2008 01:35 AM
Gefeliciteerd! En de nieuwe zit er al in?
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
verkuilm
Gepost: 03 september 2008 02:17 AM
Alles hangt weer los op zijn plek. Nog alles aansluiten en vast zetten.
Had alleen geen fut meer, steeds boven je hoofd sleutelen!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 05 september 2008 08:26 PM
Klaar, alles weer op zijn plek.
Nu volgende klus, bougies vervangen, is bij deze xm ook weer klus opzich!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 05 september 2008 08:46 PM
Dat valt heel erg mee! Hooguit 1 a 2 uurtjes: Let op, sloop de inlaatspruitstukpakking niet, en haal niet het hele spruitstuk van de auto, maar maak de boutjes los, en hang het spruitstuk gewoon een stukje opzij met een bv een spanband.
verkuilm
Gepost: 05 september 2008 08:50 PM
Oke gewoon alles er aan laten dus? Werkplaatshandboek zegt alles eraf halen.
Hoe ik die pakking heel, blijft ie daar erg aan plakken?
Bedankt voor de tip in ieder geval.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
