Wie o wie kan mij helpen..
heb vanmiddag na het poetsen van de xm
ook maar even de lampjes vervangen van het klokje en text display met zender weergave van de radio
echter nu ik de boel weer in elkaar heb zitten, en het kachelpaneeltje heb terug geplaatst ,blijft de boel van de hydractive maar tikken en doen ( harde vering achter ) en doet in een keer mijn airco verwarming het niet meer, dan slaat ie ( aircopomp ) in een keer weer aan en doet het weer. zet ik hem een tandje zachter gaat ie weer uit..ook het voelertje hoor ik niet ratelen.. zekeringen zijn intact en heb de boel er weer uit gehad en weer opnieuw ingezet. ook dit mocht niet baten ..wat is het probleem? hellupp!! ![]()
gaat om mijn 2.5 exclusive
Groet Roy
klinkt als draadjes die verkeerd contact maken . Ik zou de boel weer open maken en dan zorgvuldig ff de boel controleren en weer terugbouwen.
Eventueel stap voor stap de voel controleren.
gompy58 schreef:klinkt als draadjes die verkeerd contact maken . Ik zou de boel weer open maken en dan zorgvuldig ff de boel controleren en weer terugbouwen.
hebt ik gedaan ![]()
Groet Roy
niemand?
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Misschien heb je de draadjes aan de andere kant losgetrokken? Het zou mij niets verbazen als je per ongeluk bij het lostrekken van het paneel iets te hard trekt of zo?
bleek dat de witte stekker aan de rechterzijde slecht contact maakte. deze heb ik even ingespoten met contactspray en schoongemaakt en daarna aangesloten en toen.. tik !! sloeg de aircopomp weer aan en de verwarming deed het ook weer .
het rare veerprobleem is ook weg maar mij lijkt het dat het daar niet in zat.
Groet Roy
maak je geen zorgen, dat komt wel weer terug ![]()
haha weet ik ![]()
Groet Roy
