4 van de 18
Hilko’s BX 19 GT: afscheid nemen bestaat niet…
Totaal aantal Berichten: 6201
Gepost: 04 september 2008 09:36 PM
  [ # 46 ]
mpostma schreef:
Hilko16TZI schreef:
Maar helaas rot ie dus wel. Was goed te horen met zachtjes kloppen met de hamer, vooral aan de rechterkant. De donkere plek in het midden is het meest verdacht. En dat mag dus in ieder geval niet voor de APK.
Ja, nu had ik het idd over dat ingelaste plaatje. Dat andere punt ziet er bij nader inzien aardig lelijk uit, zeker omdat het zover tot de rand is geroest. Lijkt me al met al geen slecht idee om dat subframe toch maar eens te vervangen.
Dat was dus de gedachte Wink
Ik heb tegen Mike gezegd dat ik hem zou vervangen als ie afgekeurd zou worden, als ie zou scheuren of als ie zou rotten. Gekeurd is ie net Shocked , scheuren doet ie niet, maar rotten des te harder…
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 05 september 2008 12:56 AM
  [ # 47 ]
Voor apk mag er best wat roest op het subframe zitten.
Deze mag ook gelast worden, mits dit ook aan de regels voldoet!
Scheuren is afkeur.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 05 september 2008 01:02 AM
  [ # 48 ]
Scheuren is afkeur.
Het subframe mag in de lengte van de dwarsliggers voor 1/3 roestschade hebben (gat) en dat geld ook voor de dwarsliggers, bekijk het subframe als een H dan kun je het opmeten en beoordelen, er mag alleen deugdelijk aan gelast worden met proplassen om de 2cm of in zijn geheel doorgelast worden, een subframe word niet gezien als zijnde een onderdeel van de wielophanging.
Scheuren mogen niet, dat is een directe afkeur, je mag ze wel repareren door deugdelijk laswerk.
Succes
Emiel
Gepost: 05 september 2008 01:29 AM
  [ # 49 ]
Scheuren is afkeur.
Succes
Emiel
Het verbindingsdeel in lengterichting aan de rechterkant is rot. Dat is in mijn ogen niet goed te repareren. Blijft er 1 ding over en dat is een ander sub. Voel ik me zelf ook een stuk veiliger bij.
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 05 september 2008 01:35 AM
  [ # 50 ]
Ik zou er ook niet aan beginnen prutsen, waarschijnlijk zal het dan op een gegeven moment ook weer terugkomen. Voor een (langlopend) project ga je trouwens nog best vlot er tegenaan Smile
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 05 september 2008 01:36 AM
  [ # 51 ]
Zou ik wel denken ja. Ik heb het destijds met vereende krachten zelf gedaan, op krikjes in een loods. Was wel te doen, wel een langdurige klus.
Neem ook de octopi mee want die trek je gegarandeerd kapot, tenzij ze net nieuw zijn.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 05 september 2008 01:44 AM
  [ # 52 ]
@ Poekoek: zo hard gaat het niet, ik moet eerst het sub nog krijgen en dan nog sparen voor de monteur die jij ook goed kent Wink
@ Karel: Nee he, ook nog die rottige octopi… (nog meer sparen dus) (maar ik dacht al wel zoiets, gezien de “troep” die her en der op het subframe ligt. Ik bedoel daarmee wel de troep die daar moet liggen maar die bij (de)montage allemaal weer stuk kan)
karel
Gepost: 05 september 2008 01:56 AM
  [ # 53 ]
Tja, de grote octopus was net vervangen, maar de kleine niet en dat heeft me een hoop gepruts gekost en een heleboel tijd. Toch binnen de gestelde tijd klaar; 10:30 begonnen, 1:45 was de werkplaats opgeruimd en reden we weg.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 05 september 2008 05:16 AM
  [ # 54 ]
mpostma schreef:
In Belgie is het trouwens wel absoluut verboden: laswerk aan subframes.
Hier mag niks Laughing
BX SPORT -> Zondagsknaller
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 05 september 2008 05:17 AM
  [ # 55 ]
Je subframe lijkt erg veel op het oude subframe van mijn break, iets minder dan een jaar geleden… Toen uiteindelijk door griep mijn toevlucht gezocht bij Hegru, die deze reparatie m.i. zeer betaalbaar wilde doen (€ 300 + € 50 voor een ander subframe geloof ik). Uiteindelijk moest ik wel meer betalen, maar dat was ook vanwege meerdere werkzaamheden (o.a. distributie). Daar vervolgens ook gelijk APK laten keuren.
Kost een paar centen (viel mij nog mee), maar dan heb je ook wat?! Voor dat geld wilde ik mijn handen niet vuil maken aan een zo essentiële vervanging, mede ook door gebrek aan ervaring. De octopi wist Hegru overigens keurig heel te houden…
Gepost: 05 september 2008 05:23 AM
  [ # 56 ]
Het subframe zelf is maar met 4 bouten, tis alles errond dat zo klote is…
@Hilko, als je een subframe wil hebben roep maar, heb er nog een stuk of 86000liggen Laughing
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 05 september 2008 01:15 PM
  [ # 57 ]
Ja, daar komen we bij de magazijnmeetings ook telkens weer achter. En dan toch weer de zaag in de hoogteregelaarstang.
Gepost: 05 september 2008 01:46 PM
  [ # 58 ]
Haha, idd, had onlangs na 100BXen gesloopt te hebben toch maar een hoogteregelstand nodig, wat een klote ding om eruit te halen seg Laughing
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 05 september 2008 01:56 PM
  [ # 59 ]
Dat gaan we dus niet zo doen met mijn subframe wissel… heb een speciale band met mijn hoogteregelaarstang.
Maar aangezien uitlaat en brandstoftank ook los moeten (conversie naar diesel) kan de boel zowiezo netjes los.
Over je stereo, bass op max!
Gepost: 06 september 2008 12:11 AM
  [ # 60 ]
Dan heb je vast nog wel een goede! En als je nou ook Mike nog weer eens ziet binnenkort is het helemaal makkelijk Wink
Wat betreft het wisselen van het ding: daar heb ik gelukkig een deskundige voor, zal ik maar zeggen Cool . In ieder geval ga ik het niet buiten op straat doen, al dan niet met hulp. Daarvoor is het project me wat te groot. (Bedenk me net dat ik een motorwissel ook weleens op straat heb gedaan, maar dat was van een Golf I. Iets eenvoudiger Laughing )
4 van de 18
