1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
dakrand kit ?
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 29 april 2005 03:08 PM
simpele vraag maar welke kit is het meest geschikt om de dakrand mee te vullen ?
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 29 april 2005 03:42 PM
Ik gebruik altijd Sikaflex deck coulkin (oid) voor teak dekken op schepen!
Cool
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 april 2005 09:00 PM
heb ook sikaflex gebruikt….................. Smile
niet te veel knoeien met dat spul want er is nauwelijks tijd om het 1 en ander te corrigeren Sad
dus dak erinleggen en gelijk alle boutje/moertjes vastdraaien Exclamation
flupke
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 10-11-2004
Gepost: 30 april 2005 11:38 PM
bogaard77 schreef:
Ik gebruik altijd Sikaflez deck coulkin (oid) voor teak dekken op schepen!
Cool
Moet er geen rubber meer worden gebruikt als je dit spul gebruikt ?
Gepost: 02 mei 2005 12:08 PM
Jawel.
Ik laat het rubber zitten en vul tussen en op het rubber de rand helemaal op.
Ik weet ook dat sommigen een deel van het rubber wegsnijden….
Cool
flupke
Gepost: 02 mei 2005 01:25 PM
Dat rubber wegsnijden lijkt me niet aangewezen, maar dat produkt zegt me wel iets. (dacht eerst van de boel waterdicht te maken met een of andere silicone) trouwens als dit produkt zo goed is zou het eigenlijk nog op andere plaatsen kunnen worden gebruikt. Ik denk bv onder de deurdrempels.
Gepost: 02 mei 2005 01:51 PM
Ja. en om allerlei lekkages te dichten. Ik heb er ook mn deur rubbers mee vast gekit.
Cool
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 05 mei 2005 12:53 AM
wat ik heb geleerd met mijn lelijke eend. Is dat je nooit siliconen kit moet gebruiken.op autoplaat werk. Omdat bij het uitharden van siliconen een proces opgang komt dat alleen roest bevorderend werkt. wat bij mij tot gevolg had dat het hele vooruit kozijn vervangen moest worden.
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 05 mei 2005 11:51 PM
Dat door de siliconenkit de zaak gaat roesten heb ik nooit gemerkt, zou kunnen. Wat wel een vervelende eigenschap is van siliconen, is dat er absoluut geen verf meer op houdt.
Genoemde kit zal zeker ook geen siliconen bevatten.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 mei 2005 12:06 AM
sikaflex is overschilderbaar Very Happy
Gepost: 06 mei 2005 12:17 PM
Siliconen kit KRIMPT ook!!
Volkomen ongeschikt voor daken want het kan niet tegen UV straling…
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 05 juli 2005 12:08 AM
Wil ook mijn dak opnieuw kitten. Hoe krijg ik de gestoffeerde sierlijst aan de binnenkant van de auto los?
Gepost: 05 juli 2005 11:52 AM
Wij kitten van buiten uit…
  Rolling Eyes
Mink
Gepost: 05 juli 2005 01:38 PM
Is het niet zo dat dat de moeren van het dak achter deze sierlijst zitten?? Ik was voornemens om het dak eraf te halen en in de kit te laten zakken. Of kan het kitten gewoon van buitenaf zonder het dak eraf te halen? (zou wel een hoop werk schelen)
Gepost: 05 juli 2005 01:54 PM
Om het dak te kitten hoeft het er niet af. Wel doe ik altijd kit tussen 2 strepen afplakband: 1 streep op de sierlijst (tot aan de bovenkant sierlijst)en 1 streep op het dak, net voorbij de rubber.
Succes
Dago Langen.
Mink
Gepost: 05 juli 2005 02:24 PM
Bij de richtingaanwijzers ook? Of haal je die er even af?
En gebruik je dan gotenkit of dekkit?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
