Weet iemand hoe het zit met de uitwisselbaarheid van Ducellier en Bosch stroomverdeler-onderdelen?
Ik heb zelf een Ducellier stroomverdeler met net een gloednieuwe verdelerkap. Gister is echter een deel van het alluminium-gietstuk afgebroken, dus ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe.
Op de sloop heb ik een Bosch stroomverdeler gevonden, met een kapotte verdelerkap.
Nu is de vraag of deze Bosch stroomverdeler (gietstuk) past op de Ducellier verdelerkap (plastic-deel)?
Totaal aantal Berichten: 6271
Re: Uitwisselbaarheid stroomverdeler-onderdelen
Janwillem schreef:Weet iemand hoe het zit met de uitwisselbaarheid van Ducellier en Bosch stroomverdeler-onderdelen?
Op de sloop heb ik een Bosch stroomverdeler gevonden, met een kapotte verdelerkap.Nu is de vraag of deze Bosch stroomverdeler (gietstuk) past op de Ducellier verdelerkap (plastic-deel)?
Men zegt van niet, uit ervaring heb ik ondervonden dat het toch meer trial and error is. Passen doet het wel, de kans dat het werkt is ook best groot. Gewoon proberen dus, spreek af dat je het onderdeel weer terug kan brengen als het niet past. Ik denk trouwens wel dat je best een Bosch verdelerkap gebruikt, hoewel ik er niet zeker van ben of er verschillen in zitten, afgezien van het merk dan…
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Niet.
19 TZI he? jammer heb net m’n complete kist met ontstekings- en injectieparts aan het magazijn weggedaan. In ieder geval weet je dat er daar 1 is.
Over je stereo, bass op max!
Alcyone schreef:Niet.
Ja idd een 19 TZI.
Voorlopig heb ik de stroomverdeler met loctite gelijmt, maar of dat de oplossing is… ![]()
