Aandrijfas vervangen??
Snoekie69
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 23-08-2006
Gepost: 10 september 2008 12:00 AM
Beste mede CX rijders,
Sinds een paar maanden heb ik te maken met een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Bij het nemen van een flauwe rechterbocht of het van rijbaan verwisselen (van links naar rechts) op de snelweg onstaan trillingen bij het linker voorwiel. Het is net of de band van de velg loopt. Lekker een bocht aansnijden is er dan niet meer bij; je bent bang dat ie uitbreekt. Eerst dacht ik dat het inderdaad aan de band lag, maar na het omwisselen van de banden blijven de trillingen optreden. Indien dit fenomeen zich voordoet, merk ik ook dat wanneer ik op de snelweg rechtdoor rij, de wagen meer last heeft van trillingen (snelheid tussen 120 en 140 km/h).
Is het tijd om de linker aandrijf as te vervangen of kan het iets anders zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.
Marcel
Déesse - Alleen de naam al…...
Gepost: 10 september 2008 12:58 AM
Er zijn erg veel delen waar speling op kan zitten. Mijn advies zou zijn langs een specialist/autobedrijf/dealer(misschien niet direct) te rijden en die te laten constateren wat er mis is. Via een computer is het moeilijk geluidjes of wiebeltjes te benoemen.
CitrofielTD
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 21-04-2007
Gepost: 10 september 2008 01:29 AM
Ken het euvel. Tussen de 110 en 130 trilt de auto uit elkaar, boven die snelheid gaat het wel weer.
Bij mij hoorde je ook de as tokkelen als je langzaam optrok met het stuur gedraaid in een bocht naar links. (Mijn linker aandrijfas was versleten)
As vervangen, probleen over.
